标题:
txy19800823网友1年半前的邀请贴 我刚看到 关于数控0618的改制介绍
[打印本页]
作者:
derringer
标题:
08年我的0618改数控的帖子,现在还时常有坛友短信问起,因为0618现在不在身边,不能有新图片上传,用视频截图简单说明如下
(, 下载次数: 8)
上传
点击文件名下载附件
驱动采用了110V的驱动板(当年从微特买的) 特点是驱动有力,供电电源简单,86两相步进可以实现高速运转。驱动主轴千转的转速车制小零件没问题。担心86电机静止时锁紧力度不够,主轴尾端加了一个电磁锁紧器,后来发现几乎没有必要。
拆下0618主轴上原有的皮带轮,从五金市场买了2只同步皮带轮毛坯和配套的皮带,同步轮根据0618主轴的直径车好内孔,(切记保证同心,否则使用中会震动),第一次制作时主、从轮使用了1:1的齿数比,后来改成1:2的齿数比,可以相对提高主轴角度分辨精度,也提高了主轴的锁紧力度,牺牲了主轴极限转速,感觉值得。
X\Y轴拆下原有丝杠,更换成滚珠丝杠,因为通过丝杠传导,小零件不需要太大力矩,使用手头能找到的步进电机,一般都能胜任
除了急停开关,另加了2个开关,必要时切断x\y轴步进电机的电源解除步进电机的锁紧,可以手控车床工作(步进电机尾端套上了黄铜制的摇轮)。
刀架固定刀具,或用垃圾直流伺服电机带动齿轮铣刀。
另有简单mach3的g代码,示意性的说明车床的几种应用,改天抽空贴上。
作者:
vbgongc
:em24:
作者:
XIAOZ
这个也太专业了吧,帮顶学习:em26:
作者:
sd-song
谢谢楼主.
我来个楼主的链接.
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%2Bderringer
作者:
dar_cj
wao
作者:
兵兵123
哈哈 我正好在收拾这样的小床 不知道怎么弄呢 正好参考 谢谢啦
作者:
s123467106
参考参考
作者:
txy19800823
谢谢楼主了!
作者:
txy19800823
顺便问一下楼主,Y轴用的哪种型号的丝杠?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
