查看: 2233|回复: 24
300多个起落的cp主电机终于挂了
发表于 2011-11-8 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞第二块电不到1分钟突然发现电机无力快速下降。接着再换块电,好了飞机往上窜了下直接就下来了电机彻底报废。300来个起落了也值了。尾电机倒是没事不过估计也快了。有cp的都说说你们的主尾电机使用的情况。
发表于 2011-11-8 22:20 | 只看该作者
我的是大浆夹机体报废电子设备还好
发表于 2011-11-8 22:41 | 只看该作者
没用过 观望
发表于 2011-11-8 22:46 | 只看该作者
300多?赚大了!
发表于 2011-11-8 23:03 | 只看该作者
LZ RP不错:em00:
发表于 2011-11-9 13:40 | 只看该作者
绝对好RP啊,楼主每个起落1分钟的话,人品据说都不错了....
发表于 2011-11-9 14:01 | 只看该作者
飞了几十个电,还行。 已入1220备用。
暂时不准备无刷了,有刷挺好的。
等技术到那个级别了再上无刷:em24:
发表于 2011-11-9 14:09 | 只看该作者
1220适合冬天,夏天发热也惊人,也要等几分钟再飞,换无刷也不只是为了暴力,就是为了能连续不断的飞
发表于 2011-11-9 14:16 | 只看该作者
:em04: :em16: :em17:
发表于 2011-11-9 15:37 | 只看该作者
玩CP,新机不到10个电电机就挂了的飘过:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-9 17:15 | 只看该作者
1220电机好用吗,我的坏了还是买了个原厂的。在路上
 楼主| 发表于 2011-11-9 17:18 | 只看该作者
关键是用1220电机还能用原厂电池吗。我有6块原厂电了再换电池成本就大了
发表于 2011-11-9 18:09 | 只看该作者
楼主好rp,不过根据我拆的第一个挂掉的cp电机我觉得300个起落也不是不可能,我的飞了100个左右的起落然后出现不稳定的失转现象,但后来完全时转时不转,但拆开后发现电刷完好,觉得可能是电机的线头断路,估计是太热造成的,如果注意每个起落都休息的话应该会好很多
 楼主| 发表于 2011-11-9 18:59 | 只看该作者
回13楼,我的也拆开看了,铜刷一边已经磨完了。转轴磨的也是很细了,基本300个起落应该是极限了,50块钱玩一个多月也还算值。
发表于 2011-11-9 19:05 | 只看该作者
平均能飞200-300的话就完全没必要改无刷了
发表于 2011-11-9 22:45 | 只看该作者
原帖由 yang3359 于 2011-11-9 18:59 发表
所以个人认为cp排除电机接触问题,电机正常寿命估计就是300个起落,不知道说得是不是对
发表于 2011-11-9 22:46 | 只看该作者
新手观望
发表于 2011-11-9 22:54 | 只看该作者
我的电机估算也有100个了吧。等他坏了,试试用260a的电机看看能不能用。
换无刷,不是耐用不耐用的问题。主要是有刷的飞两个电池就要休息几分钟,不能一口气飞,就这点不爽。
发表于 2011-11-9 23:32 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2011-11-9 22:54 发表
试过,260的电机可以用,动力稍显不足,悬停什么没问题,3d本人水平问题没试过
发表于 2011-11-9 23:38 | 只看该作者
:em16:
