标题:
问一个很傻冒的问题
[打印本页]
作者:
fhqxfwg
标题:
问一个很傻冒的问题
车床电机装个变频器,然后把丝杆上装个电机和变频器,是不是就可以过丝了,现在的换挂轮很麻烦
另外如果改数控的话,要上什么设备,如果改了数控,还能用手动吗
作者:
愤怒的小蚂蚁
理解严重错误,变频器和车丝没任何关系
作者:
sz小李
套丝可以,车丝不行。要两轴转速和进给配合才行。
作者:
朱晓东
原帖由
fhqxfwg
于 2011-11-8 23:29 发表
这个问题确实很傻冒,要主轴和大溜板进给改数控。
作者:
ZZSSZZ
别听楼上那几位乱说,主轴接个变频器,走刀丝杆接个变频器,通过改变变频器的转速可以车出任何螺距的螺纹,真的:em15:
作者:
fhqxfwg
标题:
回复 地板 ZZSSZZ 的帖子
就是不知道接变频器后转速精确吗
作者:
maduo220
最重要的问题是如何保证不乱扣,这个路子基本是死路一条
作者:
vbgongc
丝杠确定一分钟转一圈,车多大的丝那就看主轴看多少圈就完咧!!反之奕然!!
作者:
yahua
:em15:
作者:
五行烧友
改成数控就可以了。
作者:
lpjunction
装个烧鹅那么大的步进马达在主轴,
不用换金属轮.
作者:
myisdk
标题:
回复 地板 ZZSSZZ 的帖子
可以车出,但负荷一定不能有大的波动,要通过实验来得出,我试过在立车上用变频器两轴联动来车船用柴油机曲柄尾部的锥面,当然只是粗加工,效果还不错,能走一条线
作者:
POLOCAO
这样完全是行不通的
作者:
油鬼子
这个在理论上是可以的,原来在机床上变频器的使用是开环运行,用在这里就要闭环运行,就是丝杆的变频器要完全跟踪主轴变频器的运行,由于跟踪的转数要根据不同的丝扣要做调整,丝杆使用的变频器,要有多极速度的设定功能(大部分的变频器都有这个功能),如果在主轴上装一个转速传感器,那么控制就更简单了。
作者:
拆王
可以车丝,但很难车出你想要的螺距。:em15:
只能车一次
作者:
飞往M78
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
电骡子
可以,一刀一个,并且车完丝之后还要在车个螺母相配
你的理论可行,但要保证主轴和丝杠同步启动比较难
作者:
fhqxfwg
标题:
回复 14楼 油鬼子 的帖子
我觉得在成功的机会不大,同步是个问题
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
