查看: 1983|回复: 28
小飞 大炸 悲催的周末
发表于 2011-11-13 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每周一飞,爽飞5000*1  2200*3 后炸机,之前一切正常。
失事前,机朝一个方向飞去,反方向满舵未见效,慌乱中未能采取航线模式救机,收油大炸
视频中不明显,实际上上升到高点后,机向后飞了50多米才坠的
炸在附近一平房屋顶,靠回传视频寻回。
XA给了个很靠谱的答 案,上电的时候,ahrs 是冷的,通电一会,电路会发热。
然后温差比较大 ,角度漂移就增加 。
飞的时候确实有这个体会,问题是循序渐进出来的。
XA会在 v2 和-P 的都做全温度补偿,从零下10到 60度,
来保证不同温度AHRS的稳定性,大家期待吧!
[ 本帖最后由 FinlayChyi 于 2011-11-14 00:23 编辑 ]
发表于 2011-11-13 22:44 | 只看该作者
反扣掉下来了?
 楼主| 发表于 2011-11-13 22:49 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2011-11-13 22:44 发表
反扣掉下来了?
LuckyD 应该不是反扣,后来翻了应该是收油翻的。
失事前,机朝后方飞去,反方向满舵未见效,慌乱中未能采取航线模式救机,收油大炸
视频中不明显,实际上上升到高点后,机向后飞了50多米才坠的,因为向后的仰角越来越大,所以视频中基本看不出飞机向后飞了,
最后翻是收油后机体顺着先后仰的惯性翻过去的。
其实我飞场选的也有很大问题 我背后是一排高树 一旦飞机到了背后我就看不到了 盲区
[ 本帖最后由 FinlayChyi 于 2011-11-13 23:04 编辑 ]
发表于 2011-11-13 23:07 | 只看该作者
:em17: 表示慰问!
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:08 | 只看该作者
原帖由 天子驾六 于 2011-11-13 23:07 发表
:em17: 表示慰问!
多谢 !
请大家注意下飞场的选择 不仅眼前很重要 背后也很重要
发表于 2011-11-13 23:47 | 只看该作者
应该是搞错方向,然后慌乱导致错误操作引起的。
我也试过搞错方向,鸡鸡往人堆和车堆飞来,我不管3721
推油上天再说,鸡鸡在人堆5米上方加速上升,
然后搞清楚方向之后慢慢走回来慢慢下降。
朋友形容:这个4轴飞过来好像一大群蜜蜂哦:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-11-14 00:11 | 只看该作者
原帖由 白晕山 于 2011-11-13 23:47 发表
然后搞清楚方向之后慢慢走回来慢慢下降。
朋友形容:这个4轴飞 ...
请看视频方向有变过么
发表于 2011-11-14 00:13 | 只看该作者
有时候飞得远要把鸡鸡往回拉,可能是距离远看不清鸡鸡其实是在往回飞或者有风鸡鸡回飞比较慢,感觉鸡鸡没有往回飞,这个时候是挺紧张的。
[ 本帖最后由 luckydog 于 2011-11-14 00:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-14 00:15 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2011-11-14 00:13 发表
我选的飞场有问题 四面环树 一方面影响视线 一方面可能会造成一种感觉 风并不大 但是可能高空风不小
 楼主| 发表于 2011-11-14 00:21 | 只看该作者
然后温差比较大 ,角度漂移就增加 。
发表于 2011-11-14 08:46 | 只看该作者
LS的AHRS的温度稳定性问题我也有,刚上电时飞正常,过会角度漂移就出来了要用遥控修正才能正常,同问升级后这问题能解决否?
发表于 2011-11-14 08:58 | 只看该作者
温飘倒是没遇到,周六飞行,直接一个右空翻,直接倒扣拍地上了,迅雷不及掩耳之势。。。。
彻底郁闷了。。。
GPS已经停用,接下来看来要停飞了。
 楼主| 发表于 2011-11-14 09:13 | 只看该作者
原帖由 luys 于 2011-11-14 08:46 发表
“刚上电时飞正常,过会角度漂移就出来了要用遥控修正才能正常”是这样的一个过程 但是最后遥控修正也修正不过去了:em25:
luys以前是我不对(没遇上问题就说没问题) 但是现在发现问题了 原来不仅风会影响飞行 温度也会
可喜的是XA很快要出的新硬件和新固件就会解决了 期待!
发表于 2011-11-14 09:45 | 只看该作者
理解万岁, 期待升级:em24:
发表于 2011-11-14 10:11 | 只看该作者
原帖由 FinlayChyi 于 2011-11-14 00:11 发表
请看视频方向有变过么
这不明摆着你自己操作失误吗?
1、方向没变,你理所当然以为打反方向,实际上是你打的方向是加速往后走。
2、收油炸机,自找的。
总之就是你自己操作错误,判断错误,决策也错误造成的。
正如我前面所说的,稳住机器,上升看清楚姿态再回航。哪怕你慌乱收油也不应该一下子完全收油。
别把自己的失误归咎于设备。
车一族有句话:只有肉人,没有肉车
用在航模上也差不多的。
只是提醒一下:如果一味怪罪于设备,对自己的技术和处理危机的方式不提高一下,下次还会炸机的。
[ 本帖最后由 白晕山 于 2011-11-14 10:16 编辑 ]
发表于 2011-11-14 10:14 | 只看该作者
温度漂移这个我也有深刻体会,但这个不会引起炸机。
刚上电马上起飞,鸡鸡有非常大的陀量往左前方飞过去,
非要压住陀杆才能hold机。
20多秒后降落在平地再飞起来,症状消失。
 楼主| 发表于 2011-11-14 10:46 | 只看该作者
原帖由 白晕山 于 2011-11-14 10:11 发表
这不明摆着你自己操作失误吗?
2、收油炸机,自找的。
正如我前面所说的, ...
- - 这位同志啊 飞机是向后退的 我升降推的前 满舵 你说哪有错?
 楼主| 发表于 2011-11-14 10:48 | 只看该作者
我没说归咎于设备怎么怎么样 我说了我飞场有问题 视线很容易被遮挡
我水平也是不佳 这我不回避
 楼主| 发表于 2011-11-14 10:56 | 只看该作者
开始我对luys就非常不满意 不就炸机么 还去论坛发帖说 好像是给XA摸黑一样 (luys误怪啊)
我飞就不炸呢  我飞就没事呢  肯定是他装配有问题  要不就技术有问题  要不就是枪手
直到我也遇到了 ...
XA很快就会用温度补偿来解决这个问题了,期待XA更好表现!
[ 本帖最后由 FinlayChyi 于 2011-11-14 11:04 编辑 ]
发表于 2011-11-14 11:11 | 只看该作者
要说技术有问题,提这问题的都是飞的有些时间的老手了。把飞行中碰到的设备出错现象提出来,是应该的,有利升级克服这些问题。(有些人不要罢老资格说这说那了)
