原帖由 wokaocl100 于 2011-11-17 20:31 发表
cp接收其中两个是调三轴的灵敏度,1个是调尾舵的行程,如果你感觉舵量小,可以在控里把舵机的行程调大点 这个有点保留
接收里面,1个调升降感度,1个副翼感度,最后一个(靠舵机接头位置)的是舵机行程调节,包括升降、副翼及尾舵行程,应该不只是尾舵行程吧?
另外,2603控,可以在控里面调锁尾陀螺仪的感度及混控量。但2603好像确实是不能对单个舵机/通道进行行程调整的。
我用的就是2603,前两天坏了尾电机,换了一个副厂的,所以这两天正好在调这个东西。 |
