求助, 雷虎50 没力气了
求助, 雷虎50 没力气了
632004376
电梯直达
发表于 2011-11-17 19:59
倒序浏览
雷虎50 蓝头 各种方法都试过了 还是没用 启动正常 起飞正常
5分钟左右开始没力 到最都 油门推到顶 也是慢慢下降 而且很烫
油针 风扇 全部检查过了 都没用
不知道什么原因 请大家出出主意
哦 对了
发动机
换了一颗还是一样:em25: :em25:
我的 雷虎像真机 爽飞
2012-05-16
求助, 雷虎50 没力气了
2011-11-17
为了“她们”我下了 血本
2011-01-08
刚买不久的 小泰鳄
2009-09-29
30级油直可以上50级的发动机么?
2009-01-14
新手不懂飞机配置 帮忙看看
2009-01-06
进来看看啊、 小鸟 老鸟都来
2009-01-05
galang
galang
发表于 2011-11-17 20:23
发动机是新的吗?
多少的油?
油针几圈?
检查发动机轴承!
检查油路是否正常!!
慢慢检查下,应该能找出原因的!!
【论坛帮助】
吴广德
吴广德
楼
发表于 2011-11-17 20:48
检查一下温度吧?是不是过热了?小油针放大一点。。试一下。。
Hawk208
Hawk208
楼
发表于 2011-11-17 22:02
離合打滑??
aywxslj
aywxslj
楼
发表于 2011-11-17 22:22
蓝头,正常的话不会很烫的,温度能摸的住吧,仅仅是悬停,转速高么
632004376
楼
发表于 2011-11-18 02:24
仅仅是悬停
离合应该也没问题 刚开始起飞完全正常
发动机轴承正常
油路 正常
发动机油针也正常
开始时候冒蓝烟 时间一长就不冒烟了 而且故意富油的
温度很高 2台蓝头都一个样
BlueArrow
BlueArrow
楼
发表于 2011-11-18 10:42
是不是油箱的内油管断了,刚开始能进半箱油,后来半箱油就吸不进去了?呵呵……
我瞎猜的哦~
ziyang
ziyang
楼
发表于 2011-11-18 21:03
要换活塞环
电骡子
电骡子
楼
发表于 2011-11-20 14:21
转速多少,不会是螺距太小了吧,
632004376
楼
发表于 2011-11-22 18:47
螺距没问题
yehonala
yehonala
楼
发表于 2011-11-28 12:05
放主油针,按1/8一次的步进放,后再细调。
双核
双核
楼
发表于 2011-11-29 15:52
应该是主油针贫油了
我的风神50用的是ASP52发动机,遇到过跟楼主一样的问题。
我的风神飞了3个起落就放起来了,再想飞的时候,发现主油针卡住了,喷了点WD40拧下来后,忘记主油针是几圈了。我就开到一圈半,然后跟楼主的发动机一样,刚开始可以,几分钟后就没力量了,油门都推到顶了,还是动力不足。下来后发现发动机非常非常烫,然后主油针退到两圈的位置,再飞,就正常了!
kingcatboy
kingcatboy
楼
发表于 2011-11-29 22:33
换来令片试试。
hyhyhy3222
hyhyhy3222
楼
发表于 2011-12-7 01:21
贫油的表现
