模型直升机提供3kg和4.5KG动力大概要多大电机? 3K3K
/ 2 页
q58129
q58129
电梯直达
发表于 2011-11-17 21:02
倒序浏览
求助啊!!!!!!!!!!
2011-11-17
绿头苍蝇
绿头苍蝇
发表于 2011-11-17 22:00
一般情况拉力不作为直升机动力的参考指标的,各个级别的电动直升机都有相应的专用电机,会标出大致的输出功率级别。不知你需要为多大的直升机配置动力?
【论坛帮助】
q58129
q58129
楼
发表于 2011-11-17 23:34
我准备自己做一个 不能按重量算吗?
q58129
q58129
楼
发表于 2011-11-18 11:22
回复 沙发 绿头苍蝇 的帖子
我准备自己做一个 不能按重量算吗?
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2011-11-18 12:04
按重量算的话,起飞重量3.5kg应该在600级的范围内,旋翼回转直径大概1米3左右。选择600级的直升机用电机即可。比如说亚拓的600MX,蝎子的HK-4225等等。
q58129
q58129
楼
发表于 2011-11-19 14:54
回复 地板 绿头苍蝇 的帖子
4.5kg,主要是这个 能把发动机具体参数告诉我吗??还有就是动力输出与发动机输出和螺旋桨长度的关系是什么?螺旋桨倾角是一定的吗??
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2011-11-21 11:57
呵呵,4.5kg基本上是.90级别油直的分量啦。如果主要是用于竞技类的特技飞行,那么这个级别的直升机需要的电机功率应该不低于5kW,配套的电调也要大品牌的支持50V电压的高压版本,价钱都很昂贵。电机的选择可以是亚拓700MX,蝎子HK-4525或者Kontronik Pyro等等。不过楼主看起来根本就对直升机的构造和飞行原理没有任何了解,所以建议暂时还是打消自制的念头好。自制这么大的电直除了设备选择上要十分谨慎之外,零件的加工和装配都有很高的要求,不然会给他人和自己的生命带来非常致命的安全隐患。
q58129
q58129
楼
发表于 2011-11-21 15:10
回复 7楼 绿头苍蝇 的帖子
虽然我了解的不多,但是。。。。我很喜欢这东西,把你的qq号留给我吧,这样我们可以更好的讨论 谢谢
scmylhw
scmylhw
楼
发表于 2011-11-23 14:39
买一架700就OK啦:em15:
q58129
q58129
楼
发表于 2011-11-23 17:39
回复 9楼 scmylhw 的帖子
喝喝 你了解空气动力学吗?
scmylhw
scmylhw
楼
发表于 2011-11-24 14:08
原帖由
q58129
于 2011-11-23 17:39 发表
喝喝 你了解空气动力学吗?
估计这里只有你懂:em15: :em15:
q58129
q58129
楼
发表于 2011-11-28 12:56
回复 11楼 scmylhw 的帖子
喝喝,不是吧?
psl
psl
楼
发表于 2011-11-28 16:29
从小开始
积累知识。
q58129
q58129
楼
发表于 2011-11-29 16:41
回复 13楼 psl 的帖子
小饭团
小饭团
楼
发表于 2011-11-29 22:03
算齿比,桨的效率等等:em15:
psl
psl
楼
发表于 2011-11-30 11:29
回复 14楼 q58129 的帖子
1,你似乎没有多少直升机知识,就要动手做。所以要积累知识。(当然你现在的提问也是积累知识) 2,你一来就要做3Kg,4.5Kg的大机.所以希望你从小机(入门机)学飞开始,学飞有感受后(理论和实际)再做机.
windycity
windycity
楼
发表于 2011-12-1 01:24
现在动不动就要做机啊。。。真是后生可畏
q58129
q58129
楼
发表于 2011-12-1 13:04
回复 15楼 小饭团 的帖子
如何计算呢?有哪些公式给我么
q58129
q58129
楼
发表于 2011-12-1 13:34
回复 16楼 psl 的帖子
你能具体讲讲关于升力与螺旋桨长度和发动机适配吗?
q58129
q58129
楼
发表于 2011-12-1 13:34
回复 17楼 windycity 的帖子
喝喝?
/ 2 页
