求助,450的螺丝拧不下来了,有什么好办法吧
bryanzhang88
bryanzhang88
电梯直达
发表于 2011-11-18 10:02
倒序浏览
trex450 sport,圆头内六螺丝,锁尾管的8颗螺丝,有6颗内六滑了,拧不下来了,怎么办啊,好久没有拆了,可能螺丝胶放多了,或者是锈了!用火烧过了,热风枪也用了,现在内六已经滑了,螺丝刀空转了,想用锉刀挫个一字,侧板都已经花了还是拧不动啊:em25:
请教个问题。关于直升机螺旋桨的动能,有哪位大神知道
2022-03-02
吐槽一下亚拓双十一活动
2016-01-07
RC3S新控到手,就说说感觉吧。附上海量图片
2014-03-31
新手请教,关于SK720和nazaH,买哪个好点呢
2013-03-29
有谁知道好盈飞腾30A用的什么单片机啊,最近买的拆开看不是ATMEGA8的
2012-10-16
请教250轴距小四轴可以用1806电机吗
2012-04-28
请教450M电机问题,电机线线断了怎么办
2011-11-19
求助求助!!450 sport螺丝滑了,拧不下来怎么办啊
2011-11-18
2011-11-18
看了一个直机旋翼头的视频,看糊涂了,有给讲讲的吗
2011-08-12
lx51121
lx51121
发表于 2011-11-18 10:15
螺丝头的两侧稍挫平一下,用扳手拧
木槌飞行
木槌飞行
楼
发表于 2011-11-18 10:17
楼主 在线这么久 就没学到点知识吗 亚拓450的飞机 全身的螺丝都要换12.9的 可以去iceman那里买的
原机的螺丝是非常差劲的 600n的扁圆螺丝也很垃圾 我之前弄的很紧 估计不久的将来也要滑的
木槌飞行
木槌飞行
楼
补充下 螺丝刀必须用好的 有的时候 螺丝刀会影响螺丝寿命
木槌飞行
木槌飞行
楼
发表于 2011-11-18 10:21
最后教你怎么弄 如果是杯状的螺丝 可以买个好的螺丝钳子 拧下来 千万比用垃圾的 那就没招了 日后用的到 这笔钱可以花 如果是亚托原厂的 你看看能不能搓下 然后拿那种专门烧螺丝的大火机 高压的 喷一下 火苗很细的 地摊有卖 一般都是小**形状的 最后一个绝技 就是买个100来块的小电磨 功率不用太大 磨掉 把尾箱拿下来 换掉 要么自己修
bryanzhang88
bryanzhang88
楼
发表于 2011-11-18 10:49
回复 藤椅 木槌飞行 的帖子
知道啊,可是这个机子一直没动过,现在炸了想修,拆不下来了,新螺丝早就买好了,真应该早换上,亚拓的圆头螺丝,悲剧啊
bryanzhang88
bryanzhang88
楼
发表于 2011-11-18 10:51
回复 地板 木槌飞行 的帖子
螺丝刀应该还行吧,也是亚拓的!热风枪吹了也没用!估计只有磨了!
bryanzhang88
bryanzhang88
楼
发表于 2011-11-18 10:52
回复 沙发 lx51121 的帖子
挫了,没有扳手,只有钳子,老虎钳,夹住还是拧不动!
bryanzhang88
bryanzhang88
楼
发表于 2011-11-19 09:32
回来报告,先是挫一字,结果还是拧不动,悲剧的是把螺丝头摧残的已经彻底完蛋了!试了一个不敢试了。后来去外面五金店本来想问问有没有什么日本工程师的螺丝钳,没有,就花30块买了个那个店里最好的斜口钳,说是台湾的回来试了一下,果然可以,不过一个就够累手的了,后来就直接钳子伺候了!6个顺利拧掉,不过胳膊累的都疼,还有要夹紧钳子手掌和手指都疼! 不过省了了工程师的螺丝钳,那个钳子好像就100多吧。
空里飘
空里飘
楼
发表于 2011-11-19 10:20
一样。昨天就因为个圆头内六螺丝弄了一晚上,郁闷的。现在还没有弄出来。 还在想办法。
bryanzhang88
bryanzhang88
楼
发表于 2011-11-19 10:34
先改一字试试吧,不行就买钳子,斜口钳也行,有米的话日本工程师的螺丝钳:em15:
七彩珊瑚
七彩珊瑚
楼
发表于 2011-11-19 13:30
实在不行就磨掉,重新打孔挂丝!
独步苍穹
独步苍穹
楼
发表于 2011-11-19 16:22
用锯条锯成一字,小心别锯毛就OK了
空里飘
空里飘
楼
发表于 2011-11-19 22:38
已经面目全非了, 只能全部换了。 郁闷,又的花银子
