查看: 2380|回复: 19
求助求助!!450 sport螺丝滑了,拧不下来怎么办啊
发表于 2011-11-18 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
trex450 sport,圆头内六螺丝,锁尾管的8颗螺丝,有6颗内六滑了,拧不下来了,怎么办啊,好久没有拆了,可能螺丝胶放多了,或者是锈了!用火烧过了,热风枪也用了,现在内六已经滑了,螺丝刀空转了,想用锉刀挫个一字,侧板都已经花了还是拧不动啊:em25:
发表于 2011-11-18 10:16 | 只看该作者
用锉刀锉螺丝侧面,锉平一下,然后用钳子拧出来~
发表于 2011-11-18 10:36 | 只看该作者
经常遇到这个问题,我都是用斜口钳夹死就拧下来了
 楼主| 发表于 2011-11-18 10:47 | 只看该作者
回复 沙发 孤独舞者 的帖子
搓了侧面了,把侧板都弄花了啊,能有不弄花侧板的方法吗
钳子夹不住!:em17:
 楼主| 发表于 2011-11-18 10:53 | 只看该作者
回复 藤椅 HZM 的帖子
斜口钳?什么样的斜口钳?
发表于 2011-11-18 10:56 | 只看该作者
有个办法 罗唆点..
把其他螺丝全部拆掉..
就剩下 滑丝的那颗
扳动几下 就松了..
曾经电机座侧面的螺丝滑丝
就是这个办法 搞定的..
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:08 | 只看该作者
回复 7楼 hwm130 的帖子
我剩的太多啊,8颗固定尾管的螺丝6颗下不来啊,一点都搬不动!唉
发表于 2011-11-18 11:20 | 只看该作者
原帖由 孤独舞者 于 2011-11-18 10:16 发表
对!!!
发表于 2011-11-18 11:24 | 只看该作者
买来 就最好把螺丝 换了.
杯头螺丝 比 半圆头 螺丝好处理多了...
发表于 2011-11-18 11:30 | 只看该作者
截肢吧
发表于 2011-11-18 11:31 | 只看该作者
还是那句老话    花1个早上 搓出个一字,花一个下午拧出来:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-18 11:55 | 只看该作者
唉,看来只有慢慢挫了!
11楼的截肢大法是怎么用的?把螺丝头截掉?
发表于 2011-11-18 12:35 | 只看该作者
这问题几乎每月一贴,斑竹应该置顶
发表于 2011-11-18 12:52 | 只看该作者
杯头螺丝用电钻的夹头就可以拧下来,圆头螺丝可以改一字拧下来
 楼主| 发表于 2011-11-18 13:38 | 只看该作者
改一字,慢慢挫吧!
要是改了一字还拧不下来是不是就悲剧了
发表于 2011-11-18 14:21 | 只看该作者
买把好点的小斜口钳,直接夹紧螺丝直接拧下来!我已经成功拧下若干颗!
 楼主| 发表于 2011-11-19 09:31 | 只看该作者
回来报告,先是挫一字,结果还是拧不动,悲剧的是把螺丝头摧残的已经彻底完蛋了!试了一个不敢试了。后来去外面五金店本来想问问有没有什么日本工程师的螺丝钳,没有,就花30块买了个那个店里最好的斜口钳,说是台湾的回来试了一下,果然可以,不过一个就够累手的了,后来就直接钳子伺候了!6个顺利拧掉,不过胳膊累的都疼,还有要夹紧钳子手掌和手指都疼! 不过省了了工程师的螺丝钳,那个钳子好像就100多吧。
把以前买的12.9级杯头螺丝换上又是新机!哈哈!
发表于 2011-11-19 09:35 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: 其实不用慢慢锉的。。。有电动工具嘛。。切割砂轮 很薄的那种 一下就搞定
 楼主| 发表于 2011-11-19 09:52 | 只看该作者
回复 19楼 hahaha 的帖子
那不是还得买小电磨嘛,又得花钱啊。:em15:
