查看: 49821|回复: 152
自制铣床走刀器
发表于 2011-11-18 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        铣床买了两年了,买的南京磐仕的super 16V,小潘的售后那是相当的好,玩铣床唯一的不爽就是手摇有时候太累了,所以一直想加装一个自动走刀器。
        成品的铣床自动走刀器太贵了,至少都是上千元的,不符合diy玩家的节约原则。
        方案有两个,一是用步进电机+控制器的方式,步进通电自动走刀,步进失电手摇,优点是结构简单,如果以后想改铣床数控,可以更省事,缺点是费用相对高些;二是减速电机+电磁离合,离合通电自动走刀,离合失电手摇,优点是结构简单成本低,缺点是改数控要从头再来。
        本人使用铣床时手动的时候相对较多,而铣床改数控很难做到数控手摇完美兼顾,最后还是决定先采用第二种方案。
        本人自制的这个走刀器,成本还不到100元:减速电机20元,双联的电磁离合器35元(实际只用了17.5元),调速器28元,同步带5元。
        经过几个月的使用,效果非常令人满意,自我感觉很完美。
先在SolidWorks里面简单的画了个图,验证了下尺寸及安装位置等。
参与人数 6威望 +12 收起 理由
jiudun + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
win_win + 2 做的真好,不亚于正规产品
zhou792008 + 2 以后再给单杠车床想办法做一个
三权分立 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
cooooldog + 2 没断刀吗。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:00 | 只看该作者
这就是全部的零件了,很简单的,双联的电磁离合器只用了一半。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:02 | 只看该作者
重新做的台面侧挡板,电机,离合器装在这上面,用自制的可调镗刀镗了个轴承位:
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:04 | 只看该作者
离合器轴的前后各用一颗轴承。
沉头铣刀铣出螺丝空位。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:06 | 只看该作者
再用倒角刀倒1x1的角,这样的孔看起来更漂亮。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:07 | 只看该作者
侧板就做完了。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:08 | 只看该作者
侧板装上台面,换点原来的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hetyinput + 2 侧板也要钱的
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:11 | 只看该作者
装上前,先通电测试了一下,电流很小,电机和离合器同时工作电流好象不到100mA,有点久了记不太清楚具体的了。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:12 | 只看该作者
急急忙忙的就装上铣床试用了,用的24V的笔记本电源。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:14 | 只看该作者
亚克力做的外壳。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
guan00zhuang + 2 实在的漂亮
干什么 + 2 真好。
帮顶老翻船,果断插入
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:15 | 只看该作者
左右运动的手柄,调速器开关,离合器开关。
这样也够力?
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:16 | 只看该作者
左右手柄的结构很简单,就是一个拨杆拨动开关,控制电机正反转。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:18 | 只看该作者
原帖由 陈正 于 2011-11-18 12:15 发表
这样也够力?
完全没问题,手握摇柄较劲,很难把电机憋停,再大力估计就烂齿轮。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:19 | 只看该作者
外壳打磨喷漆后就完美了。
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:20 | 只看该作者
铣床全身照。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
hetyinput + 2 好东西
chensibo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
fuwz88 + 2 教学篇
 楼主| 发表于 2011-11-18 12:21 | 只看该作者
~~~~~~完毕,谢谢浏览~~~~~~
发表于 2011-11-18 12:31 | 只看该作者
这么好的贴子居然没人顶...我来挺你...
电磁离合器是什么?
