查看: 24477|回复: 48
无刷电调控制的是什么?(电压?电流?)知道的进来说说。
发表于 2011-11-19 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天为此与人讨论。我以前一直认为电调是通过PWM方波占空比的指示来开关MOS管来控制电流的通过量,在正式工作的每一阶段既是全电压工作。而今天有人从MOS及电机的内阻这个角度出发,讲电调是控制电压。因为R一定的情况下,I的大小与U的大小有关。所以电调是控制电压的。于是我零乱了,不晓得这电调究竟是控制电流还是电压的了。
      欢迎大大们各抒己见,对我进行指导。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
黑蜘蛛 + 2 很给力!
发表于 2011-11-19 20:11 | 只看该作者
沙发,哈哈,易人的帖
发表于 2011-11-19 20:12 | 只看该作者
:em15: ,来抢位置的
发表于 2011-11-19 21:10 | 只看该作者
控制脉宽,这个我研究过软件编码的
给新手讲,理解成等效电压也可以的
就像是对220交流电的理解
发表于 2011-11-19 21:17 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2011-11-19 19:58 发表
今天为此与人讨论。我以前一直认为电调是通过PWM方波占空比的指示来开关MOS管来控制电流的通过量,在正式工作的每一阶段既是全电压工作。而今天有人从MOS及电机的内阻这个角度出发,讲电调是控制电压。因为R一定的情 ...
控制:每个绕组的通电时间(占空比)和相邻绕组通电的转换速度(频率)。
发表于 2011-11-19 21:21 | 只看该作者
电流
发表于 2011-11-19 21:25 | 只看该作者
什么都控
不知是方波,还是正旋波,
反正没有电压.就没有电流
电波是电压,电流是电调与电机可以允许通过的电量
发表于 2011-11-19 22:07 | 只看该作者
电调控制电机,比如1000kv,1v能到1000转。
至于电流,看电机,还有负载,电池/电调安数共同限制。
发表于 2011-11-20 10:45 | 只看该作者
同问,不了解,非常疑惑
发表于 2011-11-20 10:48 | 只看该作者
按照mos管的工作方式,VGS来控制IDS来看的话,应该是控制电流,油门越大,VGS越高,电流越高,频率输出完全是被动的,无法主动控制,电流越大,负载一定,肯定就传的快些。单位时间输出功率越多。
发表于 2011-11-20 10:53 | 只看该作者
这样解释比较妥当:VGS控制了Mos管的电阻,电阻小了,电压除以电阻导致电流变大,电流大了,转子受力增加,转速增加,。。。。。应该完解
发表于 2011-11-21 15:26 | 只看该作者
想象一下,用手按一定间隔打开关闭水龙头。出水和不出水跟龙头开关有关,出多少水,还跟跟水管粗细有关
发表于 2011-11-23 12:34 | 只看该作者
回复 10楼 unismart 的帖子
模型用无刷电调的MOS管是工作在开关状态的,并不是控制VGS来控制电流,而是通过控制加到栅极上的PWM波形的占空比来控制电流的;
另外,无刷电调还要控制换向,即在正确的时间给正确的绕组的MOS管加上PWM波形电压。
发表于 2011-12-1 08:25 | 只看该作者
无刷电调控制的是电压脉冲波,这里包含有用于控制转速的PWM波,和换向的方波,在全开时(最高速)只有换向方波,低速时每个换向方波中都加有PWM波,推油门时就是改变PWM波的占空比。
关于电压的说法要理解成“有效值”,PWM占空比改变“有效值”也在改变,用万用表测量的结果通常就是有效值。
电流也是一样要理解成“有效值”否者就会乱了套。
发表于 2011-12-1 10:38 | 只看该作者
学习学习,很有帮助:em26:
发表于 2011-12-1 13:39 | 只看该作者
有人从MOS及电机的内阻这个角度出发,讲电调是控制电压。因为R一定的情况下,I的大小与U的大小有关 ...
“R”在此对电流的影响很小,起作用的主要是动态感抗。 运动的电磁系统,不可简单套用欧姆定律。
13 & 14楼 正解。
发表于 2011-12-1 15:03 | 只看该作者
原帖由 椰岛 于 2011-12-1 08:25 发表
关于电压的说法要理解成“有效值 ...
有效值是用焦耳定律算出来的,指和交流电产生同样热效应的直流电电压或电流值。这里应该是指平均值吧,电压或者电流按时间轴积分,然后取平均值。
发表于 2011-12-1 15:41 | 只看该作者
内容同问
发表于 2011-12-1 16:14 | 只看该作者
先简单纠正一个观点,无刷电调控制电机,没有“换向方波”一说。实时的让2相通电,达到控制电机线圈产生的磁场方向。至于哪2相通电,是电调单片机做的事情,或者有感的霍尔传感器来传递。
发表于 2011-12-1 18:06 | 只看该作者
我来罗嗦一番吧。先说跟帖子有关的,无刷电调控制3相无刷电机通电的2相线圈在单位时间内的通电时间。举例,电调声称10Kpwm,即输出mos管每秒开关10K次(为举例方便,实际由于电脑2进制的缘故,一般为8K,16K,32K,你知道的,编程方便)。10K的频率相当于开关一次0.1ms,100us。在这100us里,实现一次开关周期,开50us关50us,说起来就是50%的pwm占空比,或者全速,100us全开占空比100%。管子在打开的这个宏观上短暂的时间里,电调输出电压就是加到电调输入端的电池组的电压(不考虑电调压降),从而电机线圈有了电压,有电流流过产生磁场,驱动转轴。电机线圈感抗的存在,通电的这短暂时间里,线圈电压无法达到实际电调传递的电压,管子一关,电机线圈电压会向0跌回,但这也由于感抗的缘故,不是立刻跌到0。在跌回0的时刻之前,再次打开开关mos管,又有了电压,这次电压上升到比刚才那次更高的位置,一定周期后,线圈就获得一个等效电压(此电压由占空比决定,100%占空比时电压为电池组电压,占空比小,此电压就低)。pwm频率高一些,我们感受到电机运转的平滑。早期有刷电调有50HZ的频率,现在基本无人能体会差别了,老的资料里或许还会存在高周波,低周波之分,high ratio!
现在买到的电调,3相,每相分上臂和下臂2组mos管,共6组开关管,任何时刻2相4组工作,按照电调程序员的不同设计实现,有的是控制下臂在这100us里全开,上臂按占空比开关;我做的是上下臂都按占空比开关(可以少几句代码)。从开关损耗上说还是少些开关次数为好。这也说明了PWM频率也不是越高越好,开关有损耗。
对于电动机,电压决定转速,负载决定电流。
电机有了电压,会向kv值乘以电压的转速前进。但由于负载的不同,会“要求”电机不同的电流值来满足负载,实在电流太大,烧毁线圈,或者电调。
[ 本帖最后由 bldc 于 2011-12-1 19:48 编辑 ]
