查看: 2057|回复: 8
接收器信号线断了!
发表于 2011-11-20 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家晚上好     我的天地飞七  接收的信号线断了   我用焊锡焊好后    飞的不到一百米   间歇失控   就是突然断油、又有油、再断油炸机   怎么可以解决呢   肯定是焊锡导电但是对信号没用吧?  如何修复呢?
发表于 2011-11-20 22:21 | 只看该作者
貌似TDF是有屏蔽线的,还是问厂家比较保险
参与人数 1威望 +2 收起 理由
指尖上飞舞 + 2 感谢小饭团!!!
发表于 2011-11-20 23:03 | 只看该作者
如果是2.4G的接收,信号线分内外2层,内层是信号线外层是屏蔽线。建议去购买wifi的馈线然后一端弄到接收机上(如果接收机上不是直接焊而是用插头的话最好也弄个插头。那种插头自己不好弄,但是taboa有卖带插头的馈线)然后在另外一端把屏蔽削去30mm即可。
如果是72M的控的话,直接焊上就能用。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
指尖上飞舞 + 2 前辈呀 您说的很专业,相信对其它模友新手 ...
 楼主| 发表于 2011-11-20 23:06 | 只看该作者
谢谢以上两位前辈。 您们给我的建议很棒。 我明天拆开看看情况。    还有什么需要补充的吗?给兄弟再指教指教。
发表于 2011-11-20 23:07 | 只看该作者
咦嘿嘿…DSX7的接收机电线不是双层屏蔽线…哈哈…直接焊就可以…不过带个卫星接收确实不咋方便…不过用了这么久木有失控过…
发表于 2011-11-21 08:34 | 只看该作者
如果不好买原来那种细电缆,可直接焊一节3CM长的软导线应急代用。
发表于 2011-11-21 12:27 | 只看该作者
估计是没焊接好~~屏蔽线和信号线短路了吧
发表于 2011-11-23 15:17 | 只看该作者
废旧路由器里或者旧笔记本里有那种带屏蔽的线,焊接时内芯要剥去屏蔽层、内芯绝缘层露出金属线,屏蔽层也要露出金属线,分别焊接到天线位置和地。如果真没材料就按楼上说的,3厘米普通导线,只焊接到天线位置,接地位置留出不用。焊接过程中内芯和屏蔽层严禁短路!
发表于 2011-11-25 00:49 | 只看该作者
谢谢各位高人涌跃解答。我前天已经寄回厂了, 坐等 天地飞的服务   是好是坏  回头开贴!
