查看: 3381|回复: 25
鄙视 火狐 配件质量 X1(EP100PRO)炸了!用 zifei 100-SE 侧板组修复!
发表于 2011-11-21 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还好这次在室外飞
第二电离地半米时整个尾部向上喷射鸡头惯性顷斜向下
损失:大桨 主齿盘 侧板组2 侧板组3 火糊255尾波箱 火糊255尾翼夹
断裂的侧板
尾管残余的波箱
找回的残余尾推组件
[ 本帖最后由 NF7 于 2011-11-22 09:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-21 12:09 | 只看该作者
[ 本帖最后由 NF7 于 2011-11-21 12:10 编辑 ]
发表于 2011-11-21 12:33 | 只看该作者
自己雕的?
要注意强度啊:em21:
发表于 2011-11-21 14:17 | 只看该作者
自己做的机身?
发表于 2011-11-21 14:34 | 只看该作者
标题
曾经很喜欢EP100,希望能有新出一个大小差不多的飞机。
发表于 2011-11-21 15:34 | 只看该作者
X1快出了
发表于 2011-11-21 17:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-21 17:49 | 只看该作者
EP100很老了吧?现在一般都玩200或220
发表于 2011-11-21 18:01 | 只看该作者
塑料就这样啊。。。真有爱就全换 碳纤。。。或者换机机 lz自己考虑啊
发表于 2011-11-21 22:55 | 只看该作者
皮带紧了吧!我在用它的塑料100机身和尾波,皮带不绷紧的。我那个碳纤机身早到了,还没换。
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:46 | 只看该作者
原帖由 小鸡砖家 于 2011-11-21 12:33 发表
自己雕的?
要注意强度啊:em21:
图片中黑色的 自飞 100-se 机身
原帖由 catv 于 2011-11-21 14:17 发表
自己做的机身?
炸后修复的机身一半泰世原厂一半zifei
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:01 | 只看该作者
原帖由 green 于 2011-11-21 15:34 发表
X1快出了
已用上了 ZIFEI无副翼头 255尾管 255双推
原帖由 th_ft 于 2011-11-21 22:55 发表
皮带力度适中,火狐塑胶件不耐用,图片中255尾波上有二颗螺丝拧几下就滑了用扎带绑了固定
在也不用火狐配件,尾推准备换250或X2的
ZIFEI 侧板组精度还行 中心座比泰世原厂差
第二电起飞后不久 火狐255双推 整体喷射出去太可怕啦!
用火狐的小心了,哪天炸鸡打伤人后果很严重!!!
发表于 2011-11-22 13:49 | 只看该作者
“第二电起飞后不久 火狐255双推 整体喷射出去太可怕啦!”
你好楼主,我分析了下,您的尾波箱子爆掉是因为螺丝松了,然后你用扎带裹住得,这个裹得力量根本不够,所以造成爆掉。
厂家出厂,配置了两种尾波箱的螺丝,一种是1.4*6的螺丝,另一种是1.5*5螺丝,1.4的螺丝因为比较细,所以担心滑丝,所以又配置了1.5的螺丝!
还可以使用1.4*8或者1.5*8的螺丝,整个将尾波箱穿过拧紧
模型不是玩具,警钟长鸣,在每次起飞前都希望大家检查下飞机,如螺丝松动是最可怕的,塑料零件,一般不会产生像金属件那样,因为震动而震松螺丝,但是会发生,螺丝滑牙,一般都是因为螺丝拧塑料的时候,拧滑了,但是用大一号的螺丝即可以解决!
火狐的产品如发生滑牙现象,可以联系商家,免费更换!
[ 本帖最后由 流浪大漠二代 于 2011-11-22 13:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-24 10:32 | 只看该作者
回复 14楼 流浪大漠二代 的帖子
给你根杆酒能往上爬(在野不买火狐产品及配件)几颗螺丝对不起快递费
头像被屏蔽
发表于 2011-11-24 10:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-24 11:51 | 只看该作者
我也买了火狐 现在想换zifei 但是淘宝上根本找不到啊 楼主zifei的配件哪里买的? 能否PM下地址
谢过
发表于 2011-11-24 19:03 | 只看该作者
志飞的产品过段时间可以到火狐的店里去找,全面代理了
发表于 2011-11-24 20:03 | 只看该作者
代理了?神奇。。我记得自飞对火狐评价不好啊
发表于 2011-11-30 21:47 | 只看该作者
需要zhifei配件可以联系zhifei公司 李老板 Tel:13802551928  黎老板Tel:13682665368 至于zhifei是否让火狐做代理,细心的你电话问问就知道了嘛 对吗:em24:
