查看: 4837|回复: 30
分享奇怪德国电机测试结果!(既能攻丝又能媲美水冷主轴
发表于 2011-11-23 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机今天到手!于是马上测试!
结果如下!
1、低速5Hz  100转   测试 ~力气很大,用两跟塑料棒夹紧电机伸出齿轮无法使其减速!并被齿轮切削塑料棒直到两塑料棒贴死 这个过程几秒就完成了!初步结论可攻丝!有时间做一个小机测试攻丝可攻到M几。
2、高速400Hz 8000转  力气就不用说了同样很大!
以上低高速时测工作温度低于70 度       该电机为F  155度所以70度不算高!理性不要超过120度工作就可以!有一点要说的是本电机没有散热风扇全靠机壳散热~~~意味着什么我就不多说了。
总结!赚大了:em15: 195元到手!!
要是水冷主轴不用冷却还能功丝是件多美的事呀:em15: 。
最后说说前两天提的这个奇怪电机的问题,现在给我的结论是!转子上分别集成鼠笼和永磁体两部分,鼠笼是为成实现高速的基础 永磁体部分是实现低速力距
的保证  ~~可以功丝了!伺服+高速电机的结合体:em15: :em26:
以上自己乱说的 个人意见   禁止拍砖:em01:
[ 本帖最后由 老哥 于 2011-11-23 15:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 15:27 | 只看该作者
下面欣赏一下图片
发表于 2011-11-23 15:31 | 只看该作者
电机很好颜色也好看,就是出轴有点不好!!
 楼主| 发表于 2011-11-23 15:34 | 只看该作者
回复 藤椅 vbgongc 的帖子
前面的齿轮是可以拆下来的(活的)。:em15:
发表于 2011-11-23 16:32 | 只看该作者
不是伺服电机!180HZ,你频率高了没用!
发表于 2011-11-23 16:38 | 只看该作者
不知道能不能装夹头,两端轴承是深沟球的吗?
发表于 2011-11-23 16:42 | 只看该作者
:em15: ding顶更健康
发表于 2011-11-23 16:46 | 只看该作者
牛逼电机:em16:
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:31 | 只看该作者
回复 地板 uery 的帖子
标牌上标的就是180Hz!!不过我测了一下180Hz和400HZ电机温度也就高出2度!也就不算什么了。
据说是AMK 20年前的发明的!不过是伺服电机中的一员!是当时控制技术还不成熟的产物!现在的伺服转子基本全是永磁体的了!
不过放在今天用于替代水冷主轴(高速之用)和三相异步电机做为普通铣床等做为动力源    可攻丝    对于普通的床子变速箱也可以不要了
普通电机的价钱用上伺服电机80%的性能。发财了:em15: !赶快那位做电机的朋友发财的机会到了。:em15:
使劲的拍砖吧。
[ 本帖最后由 老哥 于 2011-11-23 17:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:36 | 只看该作者
回复 6楼 maaffei 的帖子
自己做个无动力头!一切都OK!!400W 的电机! 相当于用400W伺服电机功丝    还有能当400W水冷主轴雕刻东东   还省电  是是淘汰雕刻机水冷主轴的新产品:em15:
[ 本帖最后由 老哥 于 2011-11-23 17:39 编辑 ]
发表于 2011-11-23 17:40 | 只看该作者
出了吧
好电机啊,当初我没买到:em17:
不过可不能像楼主说的那么美,攻丝2mm估计没问题:em15:
发表于 2011-11-23 17:44 | 只看该作者
启动时有没有震动?        1/2 转子是鼠笼  ,   1/2转子无刷   ,可以改善启动时的震动吧。
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:09 | 只看该作者
回复 11楼 mengdll 的帖子
好不容易来的那能出呢!:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:11 | 只看该作者
回复 13楼 上海一鑫 的帖子
启动时有没有震动!!
 楼主| 发表于 2011-11-23 18:17 | 只看该作者
回复 12楼 xwdwy 的帖子
给我的手感攻M6的不锈钢是应该没问题在往上就要试试了:em01: 当然了丝锥要好的。最好买机用一锥二锥一套的!不过现在市面上日照我是没有看到这样的货!在大连常给工厂配:em01:
发表于 2011-11-23 19:57 | 只看该作者
机用丝锥有 一锥二锥一套的?
发表于 2011-11-23 20:57 | 只看该作者
老哥,这个真的不能攻丝,转让不?:em15:
发表于 2011-11-23 21:14 | 只看该作者
攻丝会死的很惨的。。。。:em15:
发表于 2011-11-23 22:34 | 只看该作者
原帖由 Hades 于 2011-11-23 19:57 发表
机用丝锥有 一锥二锥一套的?
我记得是手用的才是吧?机用的只一只的吧
