查看: 740|回复: 2
自己做的2.4GHZ 1Wl图传。
发表于 2011-11-24 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把边上的空板上的元件整合到边上那个小黑图传上了,上面自己加焊了编码器与发光二极管还有接插件自己在模块的基础上加装了扩展板,用右下的实验板代替最右的板子。制作过程没有拍照呀,就不上了,线路很简单,只是把模块上四个频道输出接编码开关,编码开关另一头接地。还有就是视频、音频左与右、电压正极、负极这五根线头焊个单排插针、在正极上分一路出来接一个2K的限流电阻后接一个发光二极管后接地。其它就是固定模块在实验板上了,上面有很多的孔,打孔都免了。模块就是5V供电的,不能搞反方向、用一个9针单排插焊在模块的一排预留孔上,引脚是:Vcc\BX\CH3\CH2\CH1\地\音频左\音频右\视频。模块的安装方式与原来的正好相反,把原来的下面散热片做正面,屏蔽盒处作反面,安装在实验板无焊盘的一侧,在另一侧发射头处的二根插针也要拆下来,反向焊接,用来焊在实验板的孔里。这样就牢牢的固定住模块了。
[ 本帖最后由 zy791128 于 2011-12-2 21:23 编辑 ]
发表于 2011-11-24 20:21 | 只看该作者
这个必须要用的:em24:
发表于 2011-11-24 20:26 | 只看该作者
:em26: 顶一下人生童鞋~:em05:
