查看: 1472|回复: 12
2801por控和2701接收求解
发表于 2011-11-28 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同时有2801POR遥控器和2701接收的,麻烦帮忙检验下。
  原用2603控与2701接收使用正常,但用2801POR遥控器配搭2701接收,使用2601模式,设定120度的十字盘混控,螺距反向,副翼也反向了,无论如何都不能设置到正常工作。
换句话说,使用2701接收无论如何都没办法让螺距实现正常逆转。
  咨询厂家售后,经商讨问题没有解决也没有结论,最后他们发个2801接收来让我测试,用2801接收控在2801模式工作正常,螺距也可以正常设置正反向。
  想向厂家售后验证是我的控有问题还是根本这2801POR遥控器存在兼容问题?没有获得正面回答,只回应了句2801遥控器标配是2801接收器 我们很少用到,也不建议用701等的接收器
  麻烦大家帮帮忙,判断下是我的控工作在2601模式有问题呢?还是这2801POR遥控器本身存在兼容问题?
发表于 2011-11-28 13:52 | 只看该作者
沙花,估计是设计上的问题吧,实在不行可以改舵机接线
难道所有反向搭配都行不通?道理上不会这样的
如果厂家送你一个2801接收,那么恭喜楼主赚到了:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-28 14:19 | 只看该作者
回复 沙发 gxlat 的帖子
就是不行啊,无论如何设,都总有一两个舵机在螺距控制时不能反向,单独每一个都可以:funk:
改舵机接线也不太现实吧,我也想过了,可是把所有3个舵机改接线,升降、副翼又乱套了:em17:
厂家说只是发个接收来检测,如果使用2801接收正常就建议我买下,不正常就控连接收一起寄回厂家。哪有哪么大个馅饼,:em13: ,要按售价买的:em25:
[ 本帖最后由 lihuan629 于 2011-11-28 14:50 编辑 ]
发表于 2011-11-28 14:28 | 只看该作者
不是听说现在特价吗?控600, 接收200, 比以前可便宜多了
 楼主| 发表于 2011-11-28 15:33 | 只看该作者
有使用过或知道的,来解释下
发表于 2011-11-28 15:45 | 只看该作者
原帖由 lihuan629 于 2011-11-28 14:19 发表
厂家说只是发个接收来检测, ...
你收到就不给他了不就完事了,哈哈
发表于 2011-11-28 15:49 | 只看该作者
2801控上面,进MDSET---SWAATS---SWASHMIX---PIT 正的改负的,或者负的改正的。
2701接收没见过,能否照个相,一睹尊容?
发表于 2011-11-28 16:22 | 只看该作者
我也想看看
 楼主| 发表于 2011-11-28 16:27 | 只看该作者
原帖由 lxmu 于 2011-11-28 15:49 发表
用SWASHSMIX功能设定ELEV、ALAE、PIT为混控负值吧,只有ELEV实现逆转,其它ALAE、PIT两个无论任何数值都没有任何变化。
但用2801接收使用2801模式就可以:em22: ,
发表于 2011-11-28 16:29 | 只看该作者
我觉得是你设置问题,使用CCPM混控的话,单通道舵机反向只能影响到一个舵机
你想螺距反向,那需要在十字盘混控设置里面,把螺距数值设成负值
 楼主| 发表于 2011-11-28 16:40 | 只看该作者
原帖由 hs987654321 于 2011-11-28 16:29 发表
确认使用的是120度CCPM混控
使用伺服器逆转功能将1、2、6通道一起设定反向,但1通道不能反向,单独设定6通道反向就仅螺距一个舵机反向。
用SWASHSMIX功能设定ELEV、ALAE、PIT为混控负值,只有ELEV实现逆转,其它ALAE、PIT两个无论任何数值都没有任何变化,并且ELEV项只有数值为-1到0之间实现了反向混控,完全不能按设定混控比例。单独设PIT为混控负值(任何正负数值),均无变化。
[ 本帖最后由 lihuan629 于 2011-11-28 16:44 编辑 ]
发表于 2011-11-28 17:04 | 只看该作者
2801的控和2701的接受在2601模式下无法实行120度的CCPM混控。
我曾反复试过,想把2701用于六通直升机没有成功。后来只有把2701用在固定翼了。
 楼主| 发表于 2011-11-28 18:30 | 只看该作者
原帖由 zqjhort 于 2011-11-28 17:04 发表
情况也大致相同吧?
那么只能说明2801存在兼容性问题了,华的标语是全面向下兼容的,看来只是忽悠:em17:
