查看: 4105|回复: 37
120D02 改 2.5MM 主轴 轴承 十字盘 旋翼头
发表于 2011-12-1 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最简单买D02S整机~~~P
呵呵 喜欢折腾的玩家一般不买整鸡 比如我
拥有D02的玩家买个D02S接收2622V直接代换(据说有立竿见影的功效!配件刚到还没换上测试!)
直接代换的D02最好是改装加强滴(原厂D02质量=鸡肋+豆腐)
插播下G120飞行视频
接收机:2616V
主轴:2MM加硬
旋翼头组:彻底抛弃滑嗑尔用GAUI 203030代换
尾推组件:MH
[ 本帖最后由 NF7 于 2011-12-5 12:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:10 | 只看该作者
购买D02S配件自由组合拼装
原来已有MH尾推组件 :em15: 省点¥不要浪费
用D02机架换2.5轴承后用D02S配件(2.5MM主轴、十字盘、旋翼头、尾波箱上的两颗传动齿等)对D02升级代换
轴承规格:2.5×5×1.5(需加垫圈)
上下轴承位各垫三片垫圈正好合适!
2MM外丝横轴旋翼头组有这样几种(GAUI 203030 九阴 318A D02S MH新款)最爱泰世旋翼头免换O圈
GAUI 203030
九阴 318A
对滑嗑尔十字盘心有余悸还是动手用MH-4G6十字盘改改
改MH-4G6十字盘比吃豆腐还容易:
上盘换2MM球头(下盘不换球头需配4G6拉杆)十字盘中心胶圈用2.5MM钻头很容易顶出来扩孔2.5MM在顶回去
……待续……
[ 本帖最后由 NF7 于 2011-12-1 17:16 编辑 ]
占位
发表于 2011-12-1 17:18 | 只看该作者
强插
发表于 2011-12-1 17:38 | 只看该作者
强插
发表于 2011-12-1 17:49 | 只看该作者
厉害:em26:
~~DEVO版的接受还没到
发表于 2011-12-2 00:29 | 只看该作者
就是因为看到网上有内径2.5MM,外径5MM的轴承卖,所以我才建议了华科尔改用2.5MM的主轴,而不是改用某些人整天推荐的3MM主轴。
使用2.5MM主轴,手上有华科尔备用旧零件的模友很容易就能扩孔后,继续跟着升级使用原装的所有备用零件。如果改用3MM的主轴,就会导致我们手上的旧零件大部分都不适合继续使用,只能被迫重新购买适合3MM主轴使用的升级零件了。当然,对于DIY动手能力比较高的模友,使用那个直径的主轴都没关系,只是会浪费一点钱而已。
发表于 2011-12-2 01:31 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-12-1 17:10 发表
购买D02S配件自由组合拼装
879165
879166
轴承规 ...
NF7兄好邪恶,都是放在胸口拍:em15:
发表于 2011-12-2 01:33 | 只看该作者
02s十字盘球头有多大?
发表于 2011-12-2 02:04 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2011-12-2 00:29 发表
使用2.5MM主轴,手上有华科尔备用旧零件的模友很容易就能扩孔后,继续跟着升级使用原装 ...
完全没道理的解释,改用3mm主轴,可以是用九鹰260/180/100D,  Blade MCPX/MCR的十字盘配件, 限位圈,中联,可用的配件更多,价格也不会比华科尔的高。这点你的考虑明显不周到。
更何况内径2.5MM,外径5MM的轴承属于非标轴承,淘宝只有一家卖,一般人还找不到,这种轴承由于内外径相差太小,相对于6x3的轴承寿命短很多。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2011-12-2 02:06 编辑 ]
发表于 2011-12-2 11:44 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-12-2 02:04 发表
更何况内径2.5MM,外径5MM的轴承属 ...
对于已经有了V120D02的玩家来说,改用3mm主轴,十字盘,主轴限位圈,中联,大齿轮都要重新购买相似的零件来改造,D02的机身也要改造,改装的费用并不低。
改用2.5mm主轴,十字盘,主轴限位圈,大齿轮都只需把原来2mm的孔扩成2.5mm直径就可以继续沿用,中联其实也可以扩孔2.5mm,只是会感到很薄,不知道是否耐用,如果能买到内径2.5mm,外径5mm的轴承,D02的机身也可以继续沿用。整个改造的费用并不高,只需要购买适合的轴承,2.5mm实心碳纤棒,2.5mm钻头,1mm钻头就能完成,并不需要购买杂七杂八的零件来组合改装。
那种方法改装简单,适合想要把手上V120D02升级的模友,还是让模友们自己去决定吧。
发表于 2011-12-2 12:35 | 只看该作者
飘过!
发表于 2011-12-2 12:56 | 只看该作者
02关键改造的地方,是大齿盘和与其相关部分的升级。也是02S升级的关键之一。
看各位有什么高招。只看效果不争论。
发表于 2011-12-2 13:16 | 只看该作者
原帖由 ldm132 于 2011-12-2 12:56 发表
看各位有什么高招。只看效果不争论。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=552755&extra=page%3D1&page=3 41楼已经有描述了,方法很简单
1。将120d02的报废大齿盘(一般都是下齿轮扫齿,上齿正常)用剪刀剪到只剩下上齿轮一样的直径,下面突出的地方用裁纸刀切掉,使这个齿轮可以与附加的玩具齿轮紧密结合
2 。买个64t(模数0.5, 孔径2mm)的玩具齿轮(对应的电机齿可以在淘宝买1.5轴径8T铜齿,也可以从cp电机上拆---cp用的是0.5模数齿轮,d02s用0.4模数齿轮,华科尔从来不会打算让玩家轻易地配件兼容),用120  原来的2mm主轴将64t齿轮与剪好的华科尔齿轮穿在一起,确保安装后同心
3。用1mm 钻头钻两个孔,然后用1.2-1.4mm 的自攻螺丝将两者安装在一起
4。取下2mm主轴,用2.5mm钻头慢慢的扩孔,这样就有一个可以安装在d02s的大齿盘。而且上下齿盘可以分离,以后扫齿之需要换64t玩具齿轮即可,成本0.8/个
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:16 | 只看该作者
呵呵 3Q SUV 补充 大齿盘改造方法
适合自己才是最好的  升级D02各位根据实际情况及需要取舍
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:29 | 只看该作者
中午有空把2622V换到G120试飞
十字盘向上正螺距,对尾看(中间舵鸡 ELEV 左侧舵鸡 AILE 右侧舵鸡 PIT)通道 4 6 反向
呵呵 2622V 手法有些怪异 感觉不如 2616V 好飞(自旋不如2616V灵活)
请问购买 2622V 魔友 带的那块泡沫胶 打开包装就贴在接收机下面还是独立分开包装的!?
发表于 2011-12-2 15:35 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-12-2 15:29 发表
879905
中午有空把2622V换到G120试飞
呵呵 2622V 手法有些怪异 感觉不如 2616V 好飞(自旋不如2616V灵活 ...
2622悬停稳定, 慢速航线也很好.但是自旋很慢(要将d/r调到最大, exp改为-50%以上),自旋转一个圈就会歪,所以自旋是最大的缺 陷,打算用120d02s练习自旋的人士会很失望
那个泡沫胶都是已经粘上去了, 而且有黏贴过其他泡沫胶的痕迹. 估计现在卖的2622都是从空机上拆下来的
发表于 2011-12-2 15:59 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-12-2 15:35 发表
那个泡沫胶都是已经粘上去了, 而且有黏贴过其他 ...
自旋同感,这与在rctw看到的评论不太相符,所以不知与d控是否有关。尾巴我是讲dr调到最大,exp调到负最大,打尾舵才有2610v的手感。
发表于 2011-12-2 16:01 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-12-2 13:16 发表
1。将120d02的报废大齿盘(一般都是下齿轮扫齿,上齿正常)用剪刀剪到只剩下上齿轮一样的直径,下面突出 ...
这是个绝对亮点:
1、玩120的,手里会有一堆报废的大齿,上齿基本都是好的;
2、玩具齿绝对便宜;
所以,这个改装的精华是:长久的便宜。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:20 | 只看该作者
SUV 这个齿盘?直径3.3CM直径有些小嘛!电鸡座那里要扩宽加长点才行喔!
还有 创翔CX007 齿盘主轴孔径是多大的?2MM?3MM?
