查看: 3853|回复: 41
1.8大翼展飞机,未飞先炸,为何,不解啊...
发表于 2011-12-3 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很抱歉没有拍视频,事情是这样的,飞机在地面滑跑一直无法起飞,然后.............然后就撞路牙..........炸了,就图片而言,大家能给点看法或者原因分析吗,谢谢了!
 楼主| 发表于 2011-12-3 22:53 | 只看该作者
扛不住了
发表于 2011-12-3 23:03 | 只看该作者
没调好吧
1、推重比不够
2、重心位置不对
3、操控不熟练
4、其他原因
发表于 2011-12-3 23:09 | 只看该作者
推力不够。关键是这种自主设计,可靠性无法检验。能不能飞起来要看运气。
发表于 2011-12-3 23:12 | 只看该作者
半天拉不起来
1、动力不足
2、头太重了
发表于 2011-12-3 23:35 | 只看该作者
:em18:
发表于 2011-12-3 23:44 | 只看该作者
推力足够的话门板都可以飞!
发表于 2011-12-4 01:10 | 只看该作者
飞机太重了
发表于 2011-12-4 01:43 | 只看该作者
来点数据大家才好帮你分析,全备重量   重心位置  马达型号  KV   螺旋桨型号等
发表于 2011-12-4 09:46 | 只看该作者
机型问题:
主翼弦长那么短,1.8的翼展,滑翔机?可滑翔机最起码要的就是轻!这么沉的机体,主翼弦长最起码也得35cm以上啊。
尾翼设计不合理,双垂尾正好在发动机正后方,飞行中很有可能造成震颤、涡阻、波阻。的确如黑寡妇、闪电、野马等双身机垂尾在发动机正后方,可那是基于有发动机至垂尾尾梁的基础上,独立垂尾不建议这么做(例如A-10疣猪)
加固问题:
机身EPO材质,该加固的地方不加固,就算用冷裱皮贴一层也是好的,那么长的尾部不埋一根碳管?
不该加固的地方加固太多,主起落架4轮,不沉才怪;尾翼加固方式也不怎么样,碳片最好是采用三明治方式,切开翼面夹在中间,而不是贴在表面,否则没什么意义;舵面用细碳管就足够了。
舵机问题:
尾部2舵机就足够了,双垂尾双舵机是不是太麻烦了?主翼开了襟翼,可看残骸襟翼并未打开,甚至有些反向,忘记了?
发表于 2011-12-4 09:57 | 只看该作者
可西了:em17:
发表于 2011-12-4 10:06 | 只看该作者
圈叔伤不起啊
发表于 2011-12-4 10:31 | 只看该作者
最重要是机翼的升力中心与飞机的重心位置未调好,重心应在升力中心的前面8~15mm为宜。
如何判定:在用50%油门滑行时,拉升降舵,前轮应该能抬起,抬不起,重心太靠前,飞机飞不起来;否则重心太靠后,即使飞起来也很容易失速
[ 本帖最后由 ledljp 于 2011-12-4 10:40 编辑 ]
发表于 2011-12-4 11:26 | 只看该作者
你在看看机翼和机身的迎角对不对,是不是造成了负迎角。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 这个有理儿.
发表于 2011-12-4 11:46 | 只看该作者
1.检查机翼是不是负迎角,调成稍微带点正迎角
2.检查后起落架是不是离重心位置太远,装到重心后面一点点即可
3.检查是不是头重了
4.............
 楼主| 发表于 2011-12-4 13:09 | 只看该作者
谢谢各位给的看法:em26:
发表于 2011-12-4 13:41 | 只看该作者
鸡鸡太丑?:em15:
发表于 2011-12-4 15:00 | 只看该作者
拉力不够,检查升降舵!!
发表于 2011-12-4 15:06 | 只看该作者
:em18: :em03:
