查看: 1669|回复: 13
======洗洗V120D02旋翼头,擦擦机机=====
发表于 2011-12-4 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先感谢华科尔的售后,维修态度很好,修理很认真,虽然时间长些,但是很值得。
    飞了十几个电,对尾很不错了,但旋翼头很脏了··用酒精泡泡,看着很新了
[ 本帖最后由 囧人囧事 于 2011-12-4 17:37 编辑 ]
是不是很干净了呢·
是不是很干净了呢·
上了润滑油
上了润滑油
奖夹螺丝用450电直用的内六角,原配的很快就滑丝了
连杆加上线捆上
连杆加上线捆上
加高版脚架
加高版脚架
尾巴不会触底了
尾巴不会触底了
坚强的大齿,从拿到到现在炸鸡无数次,从没扫过齿
V120D02全家福
V120D02全家福
银色的V120D02中联,没见过吧
银色的V120D02中联,没见过吧
H壁改装相位器
H壁改装相位器
一些小配件
一些小配件
可怜的碳纤大浆,现在知道大齿多坚强了吧·大浆用AB胶补的
发表于 2011-12-4 17:58 | 只看该作者
够坚强的。
发表于 2011-12-4 18:28 | 只看该作者
定期保养是必须的!
发表于 2011-12-4 21:22 | 只看该作者
会不会把轴承里面的油也泡出来
发表于 2011-12-4 22:02 | 只看该作者
飞起来有高频声吗,就是比较尖锐的声音,我的飞起来就有,怀疑是轴承的问题
 楼主| 发表于 2011-12-4 22:40 | 只看该作者
标题
高频声都有的吧。改天发个视频给你看看,高频声一般是电机发出来的把,电机的KV10000额。。。。有高频声很正常的。
 楼主| 发表于 2011-12-4 22:44 | 只看该作者
回板凳,轴承里面的油应该不会泡出来的,只要不用力用刷子刷洗,就不会的。用干净的布和卫生纸插下就好了,用酒精主要是防止生锈。
发表于 2011-12-4 22:58 | 只看该作者
高频未必是电机出来,也未必是轴承。
很可能是电机齿轮跟大齿的咬合度不适当,导致转动时候,齿牙之间抹茶出来的声音。特别是电机齿。
发表于 2011-12-4 23:43 | 只看该作者
我试过把旋翼头拆掉,单无刷马达发出的声音没那么高频,等有空需要拆下一个一个试
发表于 2011-12-4 23:44 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2011-12-4 22:58 发表
高频未必是电机出来,也未必是轴承。
我当时是换主轴的时候试的,当时大齿也没装上,你说的也有可能,下次试试
发表于 2011-12-4 23:45 | 只看该作者
加高版脚架下面垫的什么东西,我垫的是珍珠棉,没这么整齐好看
发表于 2011-12-5 07:46 | 只看该作者
标题
偶也想知道垫的什么
卫生棉?
 楼主| 发表于 2011-12-5 11:53 | 只看该作者
垫的是轻木条。。。
 楼主| 发表于 2011-12-5 15:42 | 只看该作者
