查看: 6562|回复: 48
去年的点焊机开工了,陆续上图
发表于 2011-12-4 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早就想做个点焊机,去年发了个求助贴,但是没时间做,这俩天没事开工了.
但是还有不明白的地方,请大家指教.
收购站购得
收购站购得
图片 002.jpg (34.3 KB, 下载次数: 25)
绕初级,线径1.16mm2
绕初级,线径1.16mm2
图片 003.jpg (28.13 KB, 下载次数: 19)
测验了一下,电压为
测验了一下,电压为
 楼主| 发表于 2011-12-4 20:52 | 只看该作者
继续上图
欢迎大家指教
上面绕的那个初级线我给拆了,从新绕了一下.
发表于 2011-12-4 20:56 | 只看该作者
沙发? 楼主继续
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:08 | 只看该作者
继续上图
请大家发表点意见
用BV2.5铜线(去皮)并成60mm2
用BV2.5铜线(去皮)并成60mm2
600A的线掐子
600A的线掐子
用电布包了一圈
用电布包了一圈
抽头用(这个头抽不出用线掐子掐)
抽头用(这个头抽不出用线掐子掐)
发表于 2011-12-4 21:36 | 只看该作者
环形铁芯的功率是怎么计算的?
初级的线径和圈数是怎么得出的?
觉得初级线圈也搞几个抽头,以后调次级电压是否方便些.
如果空间可以的话,预留扩张到30V的电压.可以玩阳极氧化,电阻焊...
 楼主| 发表于 2011-12-4 22:43 | 只看该作者
回复 地板 loom 的帖子
功率是网上下的计算器,空间是一点没有了,内眼太小
发表于 2011-12-4 22:53 | 只看该作者
600A的线鼻子?怀疑!短时应该还可以。找个好点得吧!
发表于 2011-12-4 22:57 | 只看该作者
铁芯够大的话买几十公斤铜皮自己慢慢剪吧,然后摞一起做二次线圈。
发表于 2011-12-4 23:09 | 只看该作者
次级计划几伏?我也准备用个1kw的环牛调压器加大线圈做点焊
发表于 2011-12-4 23:10 | 只看该作者
原帖由 zoexh 于 2011-12-4 22:57 发表
几十公斤太夸张了吧?多少kw?
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:12 | 只看该作者
回复 9楼 aaa77770000 的帖子
4v
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:14 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2011-12-4 23:10 发表
几十公斤太夸张了吧?多少kw?
没钱买啊,一公斤70
发表于 2011-12-4 23:15 | 只看该作者
原帖由 满地开花 于 2011-12-4 23:12 发表
4v
谢谢,还有你那变压器每匝几伏?
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:47 | 只看该作者
回复 13楼 aaa77770000 的帖子
0.85
发表于 2011-12-4 23:54 | 只看该作者
原帖由 满地开花 于 2011-12-4 23:47 发表
0.85
我那个1kw的才0.6,功率不如你的:em15:
发表于 2011-12-5 08:35 | 只看该作者
好像线圈的绕法不对,初次级不应该分两半绕,这样漏磁太大,你开始绕的应该是对的。
发表于 2011-12-5 08:58 | 只看该作者
这个铁心好啊!绕完初级你测下电流!保证吓你一跳,电流太小省电效率高!:em15:
发表于 2011-12-5 09:21 | 只看该作者
楼主这个做完了吗?
   根据个人经验楼主的变压器也就1000多瓦,即使按照短时工作极限估计2000w左右。点焊的电流按照1000A计算这个最高做到2V,超过了2V点焊效果反而下降。另外楼至次级电线60mm2,根据经验弄到100mm2效果能更好一些。
   个人经验,仅供参考。
发表于 2011-12-5 09:31 | 只看该作者
原帖由 zlk1234 于 2011-12-5 09:21 发表
楼主这个做完了吗?
   根据个人经验楼主的变压器也就1000多瓦,即使按照短时工作极限估计2000w左右。点焊的电流按照1000A计算这个最高做到2V,超过了2V点焊效果反而下降。另外楼至次级电线60mm2,根据经验弄到100m ...
:em26: :em26: :em15: 粗线少绕几圈更容易些
发表于 2011-12-5 09:41 | 只看该作者
楼主这个做完了吗?
如你所说的,2KW  2V 1000A
次级线圈可否这样, 单组线圈2V 60A   共15组线圈, 要点焊时,15组线圈并联.当15组线圈串联时,有30V 60A的电源,还可以根据需要其他组合
这可行吗?
另 初级线圈能多绕几圈再做抽头用来调次级电压?
