查看: 4060|回复: 30
新装FW190,用的50元发动机。请高人看看能起飞不?
发表于 2011-12-6 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此机翼展86CM,主翼面积大约12平方分米,满箱油大约900G。翼载荷75g/dm2:em16: ,双凸不对称翼型(貌似叫克拉克Y?)。
以前一直飞电的,这么恐怖的翼载荷还没有尝试过。
求教各位,此机能飞否?速度需要多大?谢过!
发表于 2011-12-6 17:32 | 只看该作者
:em04: 学习
发表于 2011-12-6 17:33 | 只看该作者
是80块那个空机吗?我也正想买?有什么配件的?有起落架吗
发表于 2011-12-6 18:13 | 只看该作者
重心调好能把发动机打着就应该能飞:em15:
祝你首炸………………:em15:
发表于 2011-12-6 18:20 | 只看该作者
想看首飞视频:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-6 18:36 | 只看该作者
回三楼 是80的那个空机,除了机身毛也不带。
回四楼,重心忒靠前了,无奈尾轮处加了30G配重才勉强配平。
回五楼,谢谢!
回六楼,这个参数能飞不啊?不敢让她上天……
发表于 2011-12-6 18:43 | 只看该作者
纠正一下,克拉克-Y是平凸翼型,这机是轻木的吧!上个链接!
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-6 21:12 | 只看该作者
拜托高人来指点一下,看看此飞机能飞起来否?
发表于 2011-12-6 21:15 | 只看该作者
这个降落速度肯定吓人!!
发表于 2011-12-7 11:59 | 只看该作者
发表于 2011-12-7 14:47 | 只看该作者
貌似可以飞!就看好不好飞
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:48 | 只看该作者
可以飞……起飞速度估计有多少?60?差不了吧……:em16:
发表于 2011-12-7 21:11 | 只看该作者
可以飞
75的翼荷载,应该没有问题,就是熄火降落也没有问题,发动机要调到高速不太容易
 楼主| 发表于 2011-12-8 01:37 | 只看该作者
回复 15楼 2651 的帖子
好嘞!信心来了!等我的视频吧!:em24:
发表于 2011-12-8 08:48 | 只看该作者
双凸不对称翼型不叫克拉克Y:em17:
发表于 2011-12-9 00:14 | 只看该作者
你的主要问题不在于重量,而在于油箱位置,你油路太长啦
 楼主| 发表于 2011-12-9 01:04 | 只看该作者
回复 18楼 gary 的帖子
油箱不这么放没别的放法了,重心太靠前了,这样还压不住重心,在机尾轮加了30G的配重:em16:
今天测试了一下抬头30S内不会贫油熄火,倒是低头的时候会富油的厉害:em23:
发表于 2011-12-9 09:09 | 只看该作者
油箱的位置要放再重心略前处;如头太重可把发动机尽量靠后放。电池、升降和方向舵机 也可放在飞机尾部。
