查看: 1689|回复: 12
请教-CD无刷必须加轴承吗?到哪里弄轴承?
发表于 2004-12-8 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把CD无刷做好了,试了一下能转就是发热特厉害,是不是轴和轴套摩擦太厉害造成的?
我的锭子直径是18MM,用0.38的线绕12圈,请高手指教,怎样改才正确?
[ Last edited by 网讯模型 on 2004-12-8 at 23:00 ]
发表于 2004-12-9 00:06 | 只看该作者
应该是轴套造成的,我作过对比发现有轴承的CD无刷比没有轴承的发热小。要改成轴承的看下面的连接,连接来自(icefire的老外也diy 无刷)
http://www.flyelectric.ukgateway.net/cdrom.htm
发表于 2004-12-9 09:10 | 只看该作者
用旧的电源或者cpu风扇上面都有轴承,大多数规格俄刚好合用
发表于 2004-12-9 13:59 | 只看该作者
一般是通用的~
 楼主| 发表于 2004-12-9 16:11 | 只看该作者
在原装P4上找到轴承了,谢谢指教^_^
 楼主| 发表于 2004-12-10 17:46 | 只看该作者
aimo  在 2004-12-10 16:07 发表:
发热不是因为轴套,是因为线圈太热
怎么解决?增加线圈扎数?还是。。。请指教.
发表于 2004-12-10 21:30 | 只看该作者
是你的电机参数不对:具体就是电磁参数不对.某个结构尺寸和磁场参数一定的电机功率能够改变的范围就比较小,咱们这些玩家的修修改改不会有很大的量的改变!
找个电机学方面的专家讨论吧!
对了,你是网讯模型的BOSS吗?
 楼主| 发表于 2004-12-10 22:12 | 只看该作者
狐狸  在 2004-12-10 09:30 PM 发表:
找个电机学方面的专家讨论吧!
对了,你是网讯模型的BOSS吗?
YES
发表于 2004-12-10 22:40 | 只看该作者
老是出差,有空要道你那里去看看,买点木材.
发表于 2004-12-13 00:18 | 只看该作者
找个电机学方面的专家讨论吧!
对了,你是网讯模型的BOSS吗?
严重同意!:em26:
发表于 2004-12-18 10:23 | 只看该作者
你的地址在哪,有空去买点东西.
发表于 2004-12-22 14:16 | 只看该作者
我也有同样的问题
发表于 2004-12-22 14:31 | 只看该作者
aimo  在 2004-12-22 02:04 PM 发表:
我用0.5mm线,一会就把绝缘熔掉了,最好还是0.2mmx3哦
0.2mmx3??
