查看: 1454|回复: 8
标配1.4米大赛不太适合做FPV载机
发表于 2011-12-11 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有1.4米的塞斯纳,标准配置为郎宇2216KV800(原贴写错了,应该是880)电机,1155浆,3S2000电池,好盈40A电调。
今天把H控装上去了,还有几米同学那里买的图传,起飞重量1500g左右,试飞了一下,起跑距离明显增长,起飞后爬升无力,飞机很难控制,起飞前矫正了陀螺仪,但是打到平衡模式后飞机向下俯冲,赶紧手动改出。
晃晃悠悠成功降落,动力不行,不敢再飞了。另外塞斯纳的前起落架也是困扰已久的问题,3MM钢丝比较软,降落稍微重些,钢丝就弯曲了,要调整老半天!
实践证明,标配1.4米塞斯纳不大适合做FPV载机,估计换成2814或者2816电机,配1155浆,或许好些!
没有拍照,放一个昨天晚上的红月亮!
[ 本帖最后由 ae66 于 2011-12-11 22:44 编辑 ]
发表于 2011-12-11 17:39 | 只看该作者
你的重心没有调节好,KV太低了,换大点的桨,或者换4S
发表于 2011-12-11 17:45 | 只看该作者
我之前小赛好像也还可以嘛:em04:
 楼主| 发表于 2011-12-11 18:52 | 只看该作者
原帖由 jxm518 于 2011-12-11 17:45 发表
我之前小赛好像也还可以嘛:em04:
几米的小赛配置情况怎么样?
发表于 2011-12-11 20:46 | 只看该作者
你动力配错了 能飞嘛  呵呵  800KV 的  11寸桨 本就无力气  另外重心要调好
800KV的 3S电 应是 13-14寸螺旋桨   应该是用 4S的  800KV
你应该是用2814  890KV  4S
或  2216  1250KV   9X6 APC    拉力为 1.35KG
发表于 2011-12-11 21:57 | 只看该作者
我也来一张
 楼主| 发表于 2011-12-11 22:43 | 只看该作者
原帖由 aumster 于 2011-12-11 20:46 发表
你应该是用2814  890KV  4S
或  2216  1250KV   9X6 APC    拉力为 1 ...
不好意思,写错,应该是2216KV880的电机!
 楼主| 发表于 2011-12-11 22:47 | 只看该作者
你应该是用2814  890KV  4S
多谢指教.
飞机买来时,就配置的是2216KV880电机,1147浆,现在我用的是1155浆!
加了FPV设备后,如果在这个重量下(1500g),我只有3S2200mah25C电池,不想再买电池了,要飞好的话,应该要什么动力配置呢?
发表于 2011-12-12 14:33 | 只看该作者
是不是飞控没设置对?看看平衡下舵机方向是反的?
