查看: 1144|回复: 1
天蝎星电调的设定问题
发表于 2011-12-12 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用天蝎星什么也没设定拿着就用,好好的。但是后来发现没缓启动什么的,就去试试设定。
好吧,先设定油门行程。我就接上了红外线,第一次把插头接反了,接收机没反应,然后就换 过来就好了,接收有反应了,然后断电。
切换到IRS,油门推到100%。接电,问题来了,等了很久,电机始终不叫...连续试了两次,还是不叫...
然后尝试在PPM下,也不叫了...
最后就不想设定了,直接插接收,还是不叫了...我晕...
现在这个电调我真的不知道该怎么半了,上个星期飞得还好好的,这就...唉...高人指点下。
 楼主| 发表于 2011-12-12 13:00 | 只看该作者
没人来?
自己顶!!
