查看: 3117|回复: 35
各位兄弟帮看看这块电池如何!准备入手!
发表于 2011-12-12 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢了!!!
发表于 2011-12-12 22:55 | 只看该作者
什么价钱
发表于 2011-12-12 23:02 | 只看该作者
原帖由 lmoasis 于 2011-12-12 10:11 PM 发表
谢谢了!!!
兄弟为何不进这种?同样厂家,但质量比您那种好得多,用家评价不错!
不过就没有硬盒装,必须自己配重了。我在物色3000m,
暂时只找到2650m,4000m的太贵……:em17:
 楼主| 发表于 2011-12-12 23:18 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-12-12 23:02 发表
这种没看懂啊低C数的!!而且贵啊!
发表于 2011-12-12 23:22 | 只看该作者
:em22: :em01:
发表于 2011-12-12 23:26 | 只看该作者
原帖由 lmoasis 于 2011-12-12 11:18 PM 发表
这种没看懂啊低C数的!!而且贵啊!
图中是2650mah 2S 7.4V,持续放电是25C,瞬间放电50C。
 楼主| 发表于 2011-12-12 23:48 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-12-12 23:26 发表
打错字了!应该是没看到低C数的!!你那种都是25C以上的!
发表于 2011-12-12 23:53 | 只看该作者
原帖由 lmoasis 于 2011-12-12 11:48 PM 发表
是啊!目前低C数的越来越难找了……:em17:
[ 本帖最后由 丁凯 于 2011-12-12 23:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-12 23:59 | 只看该作者
原帖由 丁凯 于 2011-12-12 23:53 发表
但是25C到50C的能不能用啊!能用还是可以买的!
发表于 2011-12-13 00:17 | 只看该作者
原帖由 lmoasis 于 2011-12-12 11:59 PM 发表
应该能用吧?普通行驶一般放电只有25C,至于能不能持续行驶就等高手回答,我也不清楚。:em17:
刚找到一个低C数的。Cellmax 7.4V 2S 20C 5000mAH Lipo Battery
[ 本帖最后由 丁凯 于 2011-12-13 00:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-13 00:21 | 只看该作者
我也找到个不知什么牌子的!
 楼主| 发表于 2011-12-13 00:28 | 只看该作者
原帖由 凉茶 于 2011-12-12 22:55 发表
什么价钱
这个要违规!!哈哈!
发表于 2011-12-13 00:50 | 只看该作者
原帖由 lmoasis 于 2011-12-13 12:21 AM 发表
我也找到个不知什么牌子的!
你这个两根电线都在同一侧方向,位置比较方便。我找到那个比较费劲,都左右分开两侧……:em17:
发表于 2011-12-13 01:21 | 只看该作者
个人理解是,C数(放电倍率)和电池容量相关,同等C数的,大容量的支持更大的电流;同等容量的,高C数的支持更大电流。25C,4000mAh支持25 X 4A =100A电流,以此类推。
因为电池的容量代表了他所储存的电能量,7.4V 4000mAh储存能量为7.4V X 4Ah=29.6wh(瓦时)
HL380电机额定电流只不过几安培,额定功率大约2、30w,2只电机大约60w额定功率,正常全速跑假设输出额定功率60w,上述电池29.6wh / 60w = 0.5h(小时),大致也就是全速跑HL,4000mAh锂电可以跑半小时左右,中低速的话,1小时以上了:em05:
所以跑HL的话,一般10-15C的大容量镍氢电池应该就够了,用锂电奢侈了点,不过车长们还有车模的话,锂电倒是不错的选择,感觉25C以上大容量的锂电一般跑跑车摸就够用了,要暴力的话就砸钱买高C数的,大容量的,价格合适的,容量越大越好:em15:
以上只是我瞎猜猜的,还请行家指正了:loveliness:
发表于 2011-12-13 10:12 | 只看该作者
留名:loveliness:
发表于 2011-12-13 11:13 | 只看该作者
原帖由 SHNomad 于 2011-12-13 01:21 发表
因为电池的容量代表了他所储存的电能量,7.4V ...
:em26:原来还有瓦时这个单位,这样算很直观
[ 本帖最后由 hd381 于 2011-12-13 11:16 编辑 ]
发表于 2011-12-13 12:59 | 只看该作者
学习、学习!
发表于 2011-12-13 13:10 | 只看该作者
这个品牌电池,我买了一块,充电及实测 很一般,还不及我用了二年多的,标示30-40C 但内阻很大,但用在坦克都没关系:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-13 13:16 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-12-13 13:10 发表
22.2V啊!
发表于 2011-12-13 13:19 | 只看该作者
回复 19楼 lmoasis 的帖子
电直用的:em15:
