查看: 9734|回复: 31
请教:好盈的天行者与飞腾的区别
发表于 2011-12-13 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈的天行者与飞腾有什么区别?价格差一半,是不是天行者质量和稳定性也差一倍?用过的同学说说,谢谢。
发表于 2011-12-13 22:12 | 只看该作者
同问。
发表于 2011-12-13 23:11 | 只看该作者
个人感觉是耐压和UBEC缩水的问题,线性方面应该是一样的
发表于 2011-12-14 22:13 | 只看该作者
打开来看看就知道了,,做工完全不一样,
发表于 2011-12-30 23:21 | 只看该作者
可以这样理解
一分价钱一分货
发表于 2012-1-1 11:49 | 只看该作者
定位不同,一个是抵挡的,一个是中档的
发表于 2012-1-1 16:30 | 只看该作者
飞腾能耐流40A,天行者你试试,肯定烧
发表于 2012-1-3 23:24 | 只看该作者
标题
差别是100和85的差别,内阻上算起来只差了几毫欧而已,耐电流能力没问题的,我都买了三个了
发表于 2012-9-19 09:51 | 只看该作者
天行者与飞腾一个是抵挡的,一个是中档的,但是确实不知道有什么却别,和性能优势样,还真没看出来
发表于 2012-9-19 22:26 ——“来自手机” | 只看该作者
又没人能具体分析下这两种电调区别,哟
发表于 2012-9-20 07:04 | 只看该作者
平民与中产的区别
发表于 2012-9-21 13:59 | 只看该作者
对比下就好像就是电压区别样
天行者 40A
1.1 输出能力:持续电流40A,短时电流55A(不少于10秒);
1.2 电源输入:2-3节锂电池组或5—9节镍氢/镍镉电池组;
1.3 BEC输出:5V@3A (线性稳压模式-linear mode);
1.4 最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;
1.5 尺寸: 68mm(长)*25mm(宽)*8mm(高);
1.6 重量: 39g;
飞腾40A
1、 输出能力:持续电流40A,短时电流55A(不少于10秒);
2、 电源输入:2-6节锂电池组或5—18节镍氢/镍镉电池组;
3、 BEC输出:
      ●FlyFun-40A: 3A (开关电源稳压模式-switch mode)
      ●FlyFun-40A-OPTO:无
4、 最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;
5、 尺寸:
      ●FlyFun-40A: 60mm(长)*28mm(宽)*15mm(高);
      ●FlyFun-40A-OPTO: 60mm(长)*28mm(宽)*12mm(高);
6、 重量:
      ●FlyFun-40A: 38.8g(含散热片);
      ●FlyFun-40A-OPTO: 35.2g(含散热片);
其实这些电调都没写频率,现在四轴兴起,,这个会不会频率不同就不知道了
发表于 2012-9-21 18:18 | 只看该作者
天行者不要考虑了,我玩四轴只考虑飞腾和铂金,这2个有什么区别呢
发表于 2012-9-22 12:15 | 只看该作者
都用过!感觉飞腾靠谱些!
发表于 2012-9-23 01:45 | 只看该作者
飞腾和铂金看参数感觉就是电压支持更高了,别的还真的不知道好在那些地方,只从参数看哈
发表于 2012-9-23 11:07 | 只看该作者
swimming124688 发表于 2012-9-21 13:59
对比下就好像就是电压区别样
天行者 40A
从这看来是最高电压不一样,一个3s一个6s
发表于 2012-9-26 22:26 | 只看该作者
发表于 2012-9-26 23:03 | 只看该作者
支持的电池节数不同
发表于 2012-10-1 21:11 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 19:29 | 只看该作者
我的惨剧:高空暴飞时,电调突然罢工,JJ直接坠落炸机……重复N次了。就是这种天行者惹的祸:关键时刻,它那个什么“低压保护”、“过流保护”、“过热保护”关断电调,保护了自己,毁掉了JJ……破玩意!
