查看: 5589|回复: 42
炸鸡惨烈啊,包饺子了
发表于 2011-12-14 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞之前检查过了的,跷跷板上剪型臂松动,拆开打了螺丝胶的,结果起飞后2分钟左右做自旋翻还是砰一声,包了饺子
网上都说X50飞机偷轻偷的一沓糊涂结构强度跟纸糊的一样一样的,这次突如其来的包饺子我当时脑子一片空白以为全毁了,炸鸡现象极其惨烈,尾管尾推钢丝都包在旋翼头上。。。。。。
结果下来检查看看最贵的侧板完全没有任何问题,这种程度的炸鸡损失,侧板结构完全没有任何损伤,真的是很意外的说,貌似跟别人说X50强度像纸,一摔就废的说法相悖诶
雷虎的伺服机质量还是不错的,用了N年的锁尾伺服机0606,之前跟TG7000一起来买的,现在还能用,呵呵~~
强度不好,?呵呵~~~现身说法了。。。。。
完蛋了,从N米远外的地方好容易找到的尾波箱,碳桨断了尾轴弯了:em25:
尾波箱好好的,只是弯了尾轴,呵呵~~哎~~
大齿盘好好的,~~挺给力的说,省了一笔又
离合器什么的也都好好的,
刚换上没用几次的56引擎,骚,。。。。。结果没飞几次就遇到史无前例的惨烈炸鸡。。。。。。啊呀呀
这脚架居然还摆个模特姿势,丫居然给各伤我用了N年无事故的排气管:em25:
有点惨的,好在机身强度够优,不然惨了,这飞机可以再重新买一台了
什么造型这是,九曲十八弯那。。。。。。。包在旋翼头上了,结结实实的包饺子了,好在高度比较低没有二次自由落体伤。。。。。。原来高手们都一个个飞这么低是有原因的啊:em15: !@#¥%……&*(请勿拍砖人参公鸡:em15: )
因为一个小小的螺丝松动,剪型臂飞出,结果挂了那么多配件,起飞之前已经检查打胶了的东西结果还是有问题,最近真的是有够背的,检查了下各个齿轮没有任何损伤,转动顺畅,脚架把排气管都给摁凹进去一块,不知道是运气好还是X50强度真的还是做得不错,最贵的机身侧板什么没有任何损伤,算是炸鸡后一点点小欣慰吧:em26: 虎子的质量还是很给力的说~~~这机又得要等配件了
[ 本帖最后由 aywxslj 于 2011-12-14 09:49 编辑 ]
发表于 2011-12-14 09:50 | 只看该作者
:em20: :em20: 同情~~够耐炸~
发表于 2011-12-14 09:51 | 只看该作者
惨烈。。。慰问一下。。。
 楼主| 发表于 2011-12-14 09:56 | 只看该作者
强烈建议飞行之前做详细检查,如果有问题千万别着急想去飞,不要因小失大
发表于 2011-12-14 10:17 | 只看该作者
:em23:
发表于 2011-12-14 10:18 | 只看该作者
呵呵,炸得比我还惨。。。我昨天就断了螺旋桨。。
发表于 2011-12-14 11:17 | 只看该作者
关心头罩的尸体:em15: LZ不会是裸的吧
 楼主| 发表于 2011-12-14 11:26 | 只看该作者
原帖由 swanglei 于 2011-12-14 10:18 发表
尾桨,大桨全挂了,毕竟比包饺子吗
 楼主| 发表于 2011-12-14 11:27 | 只看该作者
原帖由 zhouyou 于 2011-12-14 11:17 发表
很幸运的是高度比较低,就是包了饺子,头罩也仅仅只是自由落体砸地上磕掉两小块漆而已,没什么大问题,:em26: 虎子质量没得说,自己炸出来的,
人参公鸡的您就省了吧,
发表于 2011-12-15 00:39 | 只看该作者
标题
炸不起啊,还是止步450吧
发表于 2011-12-15 15:38 | 只看该作者
够惨的
发表于 2011-12-15 16:15 | 只看该作者
看来X50的质量还真是不错的
赞一个
发表于 2011-12-15 18:17 | 只看该作者
慰问兄弟:em00: 还好损失不算太大,修修补补又一年:em24:
发表于 2011-12-15 20:46 | 只看该作者
大哥,雷虎用的可是貨真價實的碳板啊。。。你以爲你在飛YT? YT輕輕磕一下就什麽都沒了。。
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:22 | 只看该作者
之前很多人跟我讲X50跟纸糊的一样,一炸全毁,我这次跑去捡飞机那十几米很漫长,。。。。,差点都有点要放弃了,好在虎子很给力的说,不然。。。。哎~~
 楼主| 发表于 2011-12-16 08:23 | 只看该作者
原帖由 xiaping 于 2011-12-15 18:17 发表
:em05: 新三年旧三年,我就期待那旧三年了,飞机可以越炸越新,我希望它越来越旧:em15:
发表于 2011-12-19 18:52 | 只看该作者
节哀啊!
发表于 2011-12-21 15:42 | 只看该作者
螺纹胶是有固化时间的
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:57 | 只看该作者
原帖由 gao520 于 2011-12-21 15:42 发表
螺纹胶是有固化时间的
可能是油渍吧,用了沾有油渍的修机擦布去擦了。。。。。。哎~~
发表于 2012-1-6 08:31 | 只看该作者
:em16:
