查看: 3854|回复: 39
黄金甲飘渺机配H飞控--我的FPV之路
发表于 2011-12-18 00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
序言
FPV前前后后也有了一段时间了,今天终于爽飞破500大关,发个贴纪念一下我的FPV之路吧,其实一直想发帖留念,可实在没有精品放上来,也就拖了很久,今天搜集了一下最近的照片,视频,虽然没有精品,不过就算以数量取胜吧:em15:
我最先到手的是一个6.5寸的N制式显示器,当时一点都不懂,看价格合适了就收了,谁知制式在FPV里真的很重要,由于不兼容,所以至今未用上,前一阵在论坛出过,没出去,算砸手上了吧,可见知识是多么的重要啊
显示器有了,不FPV就可惜了,开始采购吧,H飞控和柏通图传纷纷踏来,接上发现显示器真的是不能用啊,无奈又买了个新的,学费不算贵,但家里又多了件垃圾:em17:
自打玩航模以来,我一直坚持保守,虽技术不佳,但也落得个快乐,所以在熟悉H飞控的过程中,没有直接上天,而是装在了小大脚上,见我以前发的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=541480&highlight=%D0%A1%B3%B5
小车玩了起码有2、3周,屏幕各项参数基本了解清楚,看着屏幕开车也没啥问题了,终于开始准备上机,原来有个非耐电滑,本着勤俭治家,就他了,上张装好设备的图
可惜飞耐电滑加上设备太沉了,首飞以失败告终,手抛出去,好不容易拉起,结果电调过载保护,飞机扎在了栏杆上,一个电滑就这么报废了
到飞场准备,起飞,用了不到10分钟结束,结果在那找GPS模块用了一下午,还算RP好,在离飞机5、6米的地方,找到了
栽机不幸坠毁,于是开始寻求新的栽机
 楼主| 发表于 2011-12-18 00:49 | 只看该作者
黄金甲飘渺机制作篇
一直对飘渺机很感兴趣,但评价可不太好,都说不好飞,纠结了几日,正好看到天堂鸟刚刚出品的黄金甲,尤其是试飞视频,我很欣慰啊,二话不说,联系卖家,拍下付款
没几天JJ到了,没想到1米8也如此巨大,熬到周末,开工上图:em24:
制作很紧凑,手上还弄了好多胶,所以照片不多,凑合看吧
飞直机的6S和以前的破硬盘都有用武之地了
粘好的机翼,真的好大,看着好爽
主体完成
把好小子800放上面,真的好渺小啊
飞机制作很简单,卖家也很热心,有什么不会的直接问就行了,半天时间全部搞定
布线是个很头疼的问题,想好看又要合理,就得自己裁线焊接,又折腾了多半天时间吧,当然,设备好多都要重新购置,JJ大了,用的料也必须不一样啊:em15:
全部完工
加了个云台,方便在天上扭头观看,也为以后的视频眼镜加头追做准备,希望能飞到那个时候:em23:
布线自我感觉良好,起码看着还算清爽
12*6的桨最开始买的红色塑料的,孔径不对,手钻扩孔后,桨抖了,一狠心,上个漂亮的木桨:em15:
[ 本帖最后由 大米袋 于 2011-12-18 01:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-18 00:50 | 只看该作者
地面站制作篇
这个小电视怎么拿更方便呢,真是个麻烦的问题,还有图传的接收,DVR,放一起真乱,整合一下吧
手头没什么好的材料,正好看到个快递盒子,就拿它开刀吧
完工
可以挂在三脚架上
不过纸盒实在寒碜,拿出去也太不专业了,用了几次后老得蹲那看,更加感觉不爽,正好爱买各种盒子的小哈发现了新大陆,采购,打孔,安装,搞定
晒晒正面
晒晒背面,这是当时刚做好,后来把线重新捋好了,心情大好
做了个座,可以直接上三脚架了,飞的时候都不用弯腰就可以欣赏画面,爽歪歪
[ 本帖最后由 大米袋 于 2011-12-18 01:09 编辑 ]
黄金甲飘渺机首飞篇
首飞不是那么顺利,折腾了好几次,终于算是完美的起飞降落一次了
首飞的第一人称视角,当时录了很多,随便捡了一个上传的
首飞实在是不敢看屏幕,就溜了一眼,飞机就不知去向,基本都是目视飞行,飘渺是慢速机,真的是不习惯,手不由自主地推到了全油门,自己都没感觉,所以电流一直都在30A左右,电刷刷地就没了,最后下来都过放了,哎,我的电池啊:em25:
总体感觉,黄金甲飘渺没有评论的那么难飞,但要适应一下,由于飞机大,打副翼不太灵敏,飞惯好小子的我实在是不习惯,后来发现,打方向舵效果要好得多,后来转向都靠方向舵,副翼只是起到平衡的作用,尤其是用H飞控,打到平衡模式,飘渺可以水平着转向,欣慰啊
[ 本帖最后由 大米袋 于 2011-12-18 01:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-18 01:02 | 只看该作者
爽飞篇
录像的好处就是分析数据,飞行方法,首飞的视频翻来覆去看了好几遍,遇到问题直接交流,H飞控的卖家也很热心,看过视频后,把问题一个个解决,爽飞是必然的
首飞一组电只能飞5分钟都过放,看来油门是个大问题,慢慢习惯,慢慢降低油门,现在1/3油门保持电流在10A左右,也可以飞得很爽了
经历了手动飞行模式,平衡模式都没有问题后,又尝试了返航模式,大灰机真的自己扭个头飞回来了,然后在脑袋顶上盘旋
说到返航模式,不得不说一下GPS的速度,看了好多帖子说这搜不到星啊,那个搜星慢啊,我的这个搜星虽然不像其他人说的1分钟左右,但抽根烟的功夫搜到7、8颗是没问题的,再次欣慰一下,哈哈哈:em19:
首次突破300米(还转成手机格式,放在手机里,上班抽空就看看,真是美了好几天:em15: )
今天更加爽了,有以前的飞行经验,继续往高突破,尤其是用了新的方式飞行,就是把飞机拉起来后,切到回家模式,让飞机自己爬到默认高度,省心多了,然后顺利突破500米
一起玩的模友给录的,黄金甲飘渺机在蓝天上还是很漂亮的,不过也就录了一点,爬升了一会儿,就找不到飞机了,哈哈哈
以上就是迄今为止我的FPV之路,对于其他好多模友来说,已经算很顺利的,用着想当稳当的黄金甲飘渺机再加上H飞控的平衡模式,反正比我以前用摄像头直接录的视频感觉要好多了,时间也不早了,可能还有什么遗漏,等想起来再说吧:em24:
[ 本帖最后由 大米袋 于 2011-12-18 01:43 编辑 ]
发表于 2011-12-18 01:05 | 只看该作者
可以插一楼了吧:em19:
 楼主| 发表于 2011-12-18 01:10 | 只看该作者
回复 6楼 蓝色斗鱼 的帖子
嘿嘿,我把楼都占完了,没的插:em15:
发表于 2011-12-18 01:11 | 只看该作者
现场直播,慢慢看,呵呵
发表于 2011-12-18 01:41 | 只看该作者
恭喜LZ啊。。。我目前还在飞几天炸一下的阶段。。。不过我飞的是直机。。。目前准备买一个飞控。就好飞多了。。。
LZ要升级一下图传,这种画质飞FPV会悲剧的。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-18 01:46 | 只看该作者
原帖由 ljxkevinljx 于 2011-12-18 01:41 发表
直机也有飞控可以控制?估计不便宜吧
图传用的柏通2.4g的,干扰还得慢慢调,还没找到干扰的来源,下周准备试试分开供电及换换频道试试,每次去之前都说要试,可一飞起来就忘乎所以了,等到家看录像才想起来要改善,因为在太阳下基本看不出干扰来:em15:
发表于 2011-12-18 02:14 | 只看该作者
图文并茂,不错。
那个盒子还挺合适的。
发表于 2011-12-18 02:44 | 只看该作者
我是来顶米袋袋的,嘿嘿
发表于 2011-12-18 02:50 | 只看该作者
准备入APM,一套大概2600这样,比DJI的便宜。。。。
这么大的JJ图传供电可以单独供电的。
发表于 2011-12-18 04:22 | 只看该作者
强力插入首页,楼主很用心的发帖,顶
发表于 2011-12-18 06:31 | 只看该作者
半夜出来发贴, 一定要顶,非常不错,也想入FPV,一直在观望中:em26:
发表于 2011-12-18 08:37 | 只看该作者
:em26: 非常不错
发表于 2011-12-18 09:01 | 只看该作者
从飞机的布线,到监视器的盒子看得出来,大米做事还是很有章法的
给你一点不算建议的建议,GPS和图传都分别挪动到两个机翼上面去,尽量拉开距离,图像质量就会有质的飞跃。
把电调连到接收机的线上面套上磁环,图传和镜头的电源上并联两个电容,距离高质量的画面就是一步之遥了。
加油啊
正事说完之余,娱乐一下:录像里面的领航员的一句“卧槽”很标准的普通话哈:em15:
发表于 2011-12-18 09:15 | 只看该作者
:loveliness: 米袋子,我过来帮你顶了,飞的不错!!!加油
发表于 2011-12-18 09:36 | 只看该作者
飞得很不错啊!就是这个飞机不抗风,大风天注意点。顺便求盒子连接……谢谢!
发表于 2011-12-18 10:20 | 只看该作者
300米高的那个录像,丢星了,找找原因哦
