查看: 9576|回复: 43
自制翼型版JET8(12月25日33楼添加飞行视频)
发表于 2011-12-18 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了两架KT板的JET8太好飞了,于是决定做一架大点的,带翼型的JET8
这是材料,隔音板好像是这个名字,180X60X3.5CM  15块钱,按体积来说比KT板便宜太多了,但是就是强度不好,比较软
准备做1米的翼展,所以只用半块板子就可以了
先画好线然后用美工刀切下大概轮廓,因为板子只有60cm宽,所以只能分开几部分做
翼展1M
这是热切割工具,吉他弦+竹竿+15V1A电源
用硬纸板做的模子,纸板用买衬衣里面的那种白色衬板就可以了
因为热切割器比较短我把机翼分成几部分来切,切完后用泡沫胶粘回去
好像有点不对称哈哈,不过粘上碳纤杆以后就好了
开槽,把碳纤杆埋进去,然后用透明胶带把机翼包起来,这步很重要,可以加强很多,这泡沫太软,透明胶一包硬了不少
[ 本帖最后由 shezain 于 2011-12-25 23:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-19 00:11 | 只看该作者
包好后开舵机槽,把舵机埋进去
埋好舵机又用透明胶包住
然后切两块长方形的粘上去准备做机身
单独切一块小的,把电调放进去,开好散热孔
[ 本帖最后由 shezain 于 2011-12-19 00:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-19 00:18 | 只看该作者
电机座,随便找个木板
开个槽把木板埋进去,泡沫胶粘好
接上电调,粘好电调的那部分
包好
后起落架
同样是开好孔埋进去,用泡沫胶粘里面,外面的接缝用热熔胶封住,强度很高
前起落架
用水性笔芯做套管,笔芯穿木头里面,502固定
起落架装好的样子
[ 本帖最后由 shezain 于 2011-12-19 00:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-19 00:27 | 只看该作者
切好机头,大致打磨一下
用KT板做的副翼,纤维胶做铰链,细砂纸打磨后,用丙烯颜料涂了一下,感觉效果不是很好,手工不行,表面不是很平,所以上色效果不好
索性不上色了
把接收装到预先挖好的设备舱里
在脊背上切两道小缝,接收机天线埋进去,透明胶覆盖
KT板垂尾
完工的样子
原图纸有前鸭翼,我没做,按原图纸找好重心后试飞以后头重很多,看来还是要把鸭翼加上
改天上视频
[ 本帖最后由 shezain 于 2011-12-19 00:43 编辑 ]
发表于 2011-12-19 00:32 | 只看该作者
:em26: 蛮不错,就是颜色一样上天好辩姿态?整机重多少?期待视频
 楼主| 发表于 2011-12-19 00:38 | 只看该作者
原帖由 Supper_dada 于 2011-12-19 00:32 发表
特地用红色KT板做垂尾就是为了辨认姿态,起飞重量580G
发表于 2011-12-19 09:43 | 只看该作者
做工不错,气动布局像X83,应该好飞吧?
发表于 2011-12-19 09:58 | 只看该作者
这飞机俯仰安定性靠什么完成的?
发表于 2011-12-19 10:08 | 只看该作者
"S"翼型啊,实际飞行时,舵面要向上一些。
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:55 | 只看该作者
原帖由 河马PRS 于 2011-12-19 10:08 发表 "S"翼型啊,实际飞行时,舵面要向上一些。
是的,后来做了s型翼,好飞很多,但是还是要做前鸭翼会更好些,机头太长打舵反应比较迟钝
发表于 2011-12-19 12:40 | 只看该作者
这个BlueFoam看上去好扎实啊~~!!!!
发表于 2011-12-19 12:54 | 只看该作者
加个鸭翼吧,最好做成全动式的,操控性会好很多
发表于 2011-12-19 16:16 | 只看该作者
用神油处理下,就无敌了。
发表于 2011-12-19 18:14 | 只看该作者
强悍:em26:
发表于 2011-12-19 19:02 | 只看该作者
:em26:  牛人
发表于 2011-12-19 23:06 | 只看该作者
我也做了架KT的,感觉俯仰太灵活,不太好控制(舵面也调过,按图中的重心位置,)请问LZ你的这架JJ重心在什么位置。
发表于 2011-12-20 14:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-20 16:39 | 只看该作者
上飛行視頻:em15:
发表于 2011-12-21 02:10 | 只看该作者
期待试飞!
发表于 2011-12-21 02:41 | 只看该作者
用防火板做吧,强度很高的。
[ 本帖最后由 风吹白云 于 2011-12-21 02:42 编辑 ]
