查看: 2808|回复: 20
强烈建议取消掰杆启动的这个操作方式!实在是受不了
发表于 2011-12-19 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实在是找不到这种操作方式的优点啊!难道是仅仅是为了防误碰安全?要不官方来解释下这个的好处?我实在是搞不懂啊!模友40138说的挺对,这种方式弊远远大于利啊!悟空啊,我一直都是努力的去适应你、习惯你的各种新的操作方法和手法,也基本能理解每一个新方法的优点和好处,也从中看到dji人确实是用心了!但是我实在接受不了掰杆启动啊!在我看来没有一点好处啊!强烈建议尽快取消这个操作方式!强烈!!!
发表于 2011-12-19 00:18 | 只看该作者
今天是周一了,应该有人上班了
发表于 2011-12-22 10:11 | 只看该作者
不想用你就设置用直推模式,等你用了我相信你还是会改回来
发表于 2011-12-22 10:15 | 只看该作者
原帖由 dumin89757 于 2011-12-22 10:11 发表
说的没错
发表于 2011-12-22 11:11 | 只看该作者
DJI有直推模式吗?
貌似XA才是这样的。
发表于 2011-12-22 17:09 | 只看该作者
回复 藤椅 dumin89757 的帖子
4.22的直推模式也要做掰杆才能启动,你明白吗?
问题的根本不是起飞做掰杆,而是如果空中无意中把油门收低了,要再次启动螺旋桨,还要再做一次掰杆才行,你认为你能反应的过来吗?
虽然这种概率较低,一般人都会注意,可这是个隐患!
举个列子:汽车都是插钥匙打火,然后加油门走,刹车减速,直到停。想走再踩油门就行了。
               现在改了,如果你把车刹停了,必需再打次火才能再走,你觉得合理不?
发表于 2011-12-22 20:10 | 只看该作者
原帖由 ty9000 于 2011-12-22 17:09 发表
:em26: :em26: :em26:
你太有才了,这个比喻最形象和贴切了。
:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-12-22 21:00 | 只看该作者
建议大疆把3秒停转变成选择形式,可以选择3秒停转,也可以收油门停转
发表于 2011-12-22 21:03 | 只看该作者
虽然这种概率较低,一般人都 ...
发表于 2011-12-22 21:16 | 只看该作者
大疆可以考虑改一下,但不要一刀切,先判断下如果没起飞,掰杆,如果在空中直推。这样就比较人性化了~
发表于 2011-12-22 21:32 | 只看该作者
回复 6楼 ty9000 的帖子
要油门10%以下3秒才会停机吧..你飞在空中会出现油门在10%以下3秒的情况吗...难以想象,还有我印象中WKM好像是停在地面的情况下最低油门3秒才停吧?(这个说错了就当我胡说了)
直推启动我感觉太危险,反正我个人觉得掰杆起飞挺好.但是个人个人需求不一样,DJI给出多选就皆大欢喜
发表于 2011-12-23 01:35 | 只看该作者
回复 11楼 dumin89757 的帖子
不知道你现在用的是那个版本?4.2还是4.22?
咱们别说混了。
4.2版: 可选择直推起飞(不用掰杆),收油门10%以下,3秒后停转
4.22版:必需掰杆起飞,可选择直推模式,收油门10%以下,没有3秒停转,直接停转。
就是说,在4.2的时候,有个3秒停转的问题,在大家建议下,4.22改为可选择不要3秒停转,但加了个掰杆,这就又多了个我们讨论的隐患。这样咱们能说清楚了吧。
建议大疆,能在下个版本中,让我们一部分人有个选择,就是  推油就转,收油就停!
(遥控器本身就有油门保护功能)
发表于 2011-12-23 01:45 | 只看该作者
回复 10楼 vivi2598 的帖子
你这个是最理想的了,但估计难判断吧,因为有可能刚飞起来,又降下来了,再起飞的时候,是掰杆呢,还是直推呢?估计飞控没智能到知道你就是落地下了,不是空中收的油。
发表于 2011-12-23 09:28 | 只看该作者
其实汽车也分手动挡和自动挡的。
手动挡感觉就是立即模式,正常用都没问题的,但是技术不好的人一样可以把手动挡开熄火!还不是一样要打钥匙才能启动,优点是车子停的时候没啥安全隐患,不会一踩油门车子就跑了。
然后自动挡就是智能模式,优点是只要钥匙打着了,怎么踩油门和刹车都不会熄火的,当然,他其实也是有缺点的,就是如果不挂空挡,或者熄火,松了刹车,或者不小心踩到油门车子就跑了,这也是很多女士自动挡的车碰到最多的事故了。
个人觉得这些东西没啥好比较的,我记得最早DJI用的就是直接推油起来,然后收油就停的,然后有人抱怨空中10%以下会熄火,然后改了,然后又有人抱怨不停转,然后又改了,然后还有人抱怨不小心退了油门就转了,然后继续改。其实我用啥方式也都没出过问题。这些什么启动啊,停止啊,都不是出问题的关键!关键其实还是要看人怎么用!
发表于 2011-12-23 11:25 | 只看该作者
以前用算盘。
现在大家都用电脑。
万恶的电脑,还要插电源、还要按开机键、还要等启动、还要---------等等---。
还是算盘好啊:em15:
发表于 2011-12-23 11:32 | 只看该作者
像MK,右下脚启动,左下角熄火,好像没这么多争论啊.
发表于 2011-12-23 12:56 | 只看该作者
哎  大疆就不能 争对不同的习惯设计不同的模式呢?
技术上应该不是多难吧?
一直老早都在说这个事
就 一直没有见大疆有什么行动
也没有站出来   说说具体情况!!
发表于 2011-12-23 14:51 | 只看该作者
原帖由 stonedream24 于 2011-12-23 09:28 发表
其实汽车也分手动挡和自动挡的。
手动挡感觉就是立即模式,正常用都没问题的,但是技术不好的人一样可以把手动挡开熄火!还不是一样要打钥匙才能启动,优点是车子停的时候没啥安全隐患,不会一踩油门车子就跑了 ...
三分技术七分调试,在调试的过程中也就是熟悉机器性能的时候,有些人就不信这个邪,就要按自己的习惯来。就像有些人城市里、高速路跑多了,也就没了一些开车的基本概念,我们这里一年上百起的车祸,99%都是外地车违规占道超车或车速过快转完不急时直接冲到崖下去的。话说回来,DJI在说明书里明明白白的说了10%油门以下电机会停转,有些人就不按规矩来,就要把油门拉到底玩刺激,心跳加速的后果就是炸机,炸了机反过来又说这个功能不好那个功能不好,这样的人有意思么?
发表于 2011-12-23 17:33 | 只看该作者
回复 14楼 stonedream24 的帖子
你说的是对的,呵呵,现在又来了个轮回,当初就是有人把油门搞到10%以下炸鸡,才开始改的,现在又转回来了,我估计DJI也头大了,你们这些人咋这么难伺候.。
其实,就是2种模式就好,
1.  直推,给油就转,收油就停
2. 智能,掰杆启动,掰杆停止。
还有啥,后面补充
发表于 2011-12-23 20:04 | 只看该作者
原帖由 ty9000 于 2011-12-23 17:33 发表
其实,就是2种模式就好,
1.  直推,给油就转,收油就 ...
XA早就是这样飞的,看XA那边哪里有这个油门的争议啊!
