控的这个毛病困扰了我多年了。(已解决 感谢wanjingcai! ...
控的这个毛病困扰了我多年了。(已解决 感谢wanjingcai!)
别的那依呦
别的那依呦
电梯直达
发表于 2011-12-19 15:50
倒序浏览
右手油门
。调了调升降杆的弹力,发现升降杆往下打的时候会稍微“咯噔”一下,手指可以感到咯噔。也
能听到声音,有时候刚往下打杆就咯噔,有时候打到底才咯噔,晕死 ,DSX7控。以前的天八有同样
的毛病~~~暂时不知道是为啥~ 大神们有没有遇到过我这个问题呢?
在wanjingcai的指点(7楼)下,我又拆开控把方向杆的轴承压紧,安好后还是咯噔 我瞬间又郁闷,又拆开发现轴承和轴承座之间没松,松的是轴承!!!有一个轴承内圈和外圈之间松了!凶手就是它!
果断把松的轴承换到了升降杆,把升降杆不松的轴承换到方向杆,本想这样升降就不咯噔了 也许方向会咯噔 这没事 方向舵用的少。安装好之后竟然都不咯噔了嘿嘿~~~~~~
翌20小飞
2022-07-03
SKYRC B6 NANO 320瓦充电器+90瓦电源 包邮
2022-06-30
冲浪者电滑 仅出郑州
2019-02-10
热烈庆祝精灵4板块开通!!!!!!!
2016-03-04
已解决!!!不是温度!我的ebar v2也中枪了,才11度。。。11度啊
2013-12-01
替模友收 OS37发动机和HATORI排气管 越新越好!
2013-11-02
郑州 FMS BF109 1.4米翼展EPO像真机首飞视频~
2013-04-04
突然想到了一个慢滚或者蛇滚左手的打杆规律,不知道咋样?
2012-08-22
有没有大侠知道T6J玩模拟器怎么关闭高频发射?
2012-08-06
锂电池是不是用一段时间要深度放电一次?
2012-07-28
luopeixuan
luopeixuan
发表于 2011-12-19 15:54
油门方向有一个卡弹簧的,你拆开看看里面是不是有东西卡住了?
【论坛帮助】
别的那依呦
别的那依呦
楼
发表于 2011-12-19 15:56
回复 沙发 luopeixuan 的帖子
没有东西卡 以前的天8拆了好几次都不知道啥原因 这个DSX7刚开始没有的 就是调了松紧就有了 郁闷~~~~~
wanjingcai
wanjingcai
楼
发表于 2011-12-19 16:03
铜环虚位造成,改全轴承就不会了。
别的那依呦
别的那依呦
楼
发表于 2011-12-19 16:15
回复 板凳 wanjingcai 的帖子
咦!我的就是升级了全轴承!估计就是当时没弄紧?我再拆开试试!
别的那依呦
别的那依呦
楼
发表于 2011-12-19 16:29
不是这原因…都挺紧的…又郁闷了。
wanjingcai
wanjingcai
楼
发表于 2011-12-19 19:01
那我估计是轴承外圈与轴承固定座之间有虚位。
就是说轴承在固定座之间有间隙,能晃动一点点。
我的DX7原来也是有咯噔声,虽然用起来一点问题都没有,但听声音就是不爽,尽管只有一点点。看来LZ也是个追求完美的人。
我的DX7是半轴承的,就是铜环与固定座之间有一点点间隙,非常小。我用很薄的泡沫海绵塞了一下,你用双面胶也行,再试试看。。。
别的那依呦
别的那依呦
楼
发表于 2011-12-19 20:54
回复 7楼 wanjingcai 的帖子
多谢!第一次是检查的升降的轴承 没松 后来一想不对啊 上下有咯噔应该是方向杆的轴承松 我又用手按住摇杆外壳 单独上下动摇杆 果然有虚位!!!!!哈哈
KGy
KGy
楼
发表于 2011-12-19 22:10
10c 胎里就带来好大的这种问题,还不容易改善。
别的那依呦
别的那依呦
楼
发表于 2011-12-19 22:39
回复 9楼 KGy 的帖子
晕啊 10C也有可能出这毛病啊? 看来下一个控要换好点的了:em15:
小航空
小航空
楼
发表于 2011-12-19 23:55
:em26:
