查看: 1198|回复: 6
2.4g 高頻頭改長天線一問
发表于 2011-12-19 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用FrSky 2.4G V8JT+V8FR套裝,
如果把高頻頭原裝天線拿丟,
改為 此種天線。
這樣成不成?
會加長有效接收距離嗎?
发表于 2011-12-19 17:12 | 只看该作者
只有2.4G频率的天线,才能换上用,其它频率的天线不能用。
发表于 2011-12-19 17:27 | 只看该作者
这应该是2.4G高增益天线吧?天线的增益来自于它的方向性,增益越高方向性就会越强。高增益天线本身并不会放大信号,只是把信号集中到某一方向,当然会使这个方向的遥控距离有所增加,但是其他方向的信号会相应减弱而使距离缩短(信号辐射方向类似于飞碟的形状)。如果实际使用中,天线辐射最强的方向没有指向航模,或航模运动到了信号较弱的区域(类似于飞碟的上面和下面),结果可想而知。2.4G遥控的原装天线几乎都为1/2波长天线,它的电波辐射方向基本是个球型,也就是在模型运动的整个区域信号强度是均匀的。
本人表达能力有限,如果有误欢迎拍砖:em19:
[ 本帖最后由 BG2RAH 于 2011-12-19 17:37 编辑 ]
发表于 2011-12-19 18:20 | 只看该作者
嗯我也看到一种wifi的10db天线,也是全向性的
两端距离
2dBi
5dBi
7dBi
9dBi
室内(无障碍时)
1-30m
好        好        一般        一般
30-70m
一般        较好        一般        好
70-90m
差        差        较好        好
室外(无障碍时)
<300m
差        一般        好        好
300-500m
差        差        较好        好
500-900m
差        差        一般        较好
发表于 2011-12-19 18:24 | 只看该作者
不过frsky本来就有一款平板天线的,距离很远4公里还是多少,可是我经历了上次frsky跳舵和经常对不上码之后就不敢再用他们家的东西了
发表于 2011-12-19 22:10 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2011-12-19 18:20 发表
两端距离
2dBi
5dBi
7dBi
9dBi
室内(无障碍时)
1-30m
好        好        一般        一般
30-70m
一般        较好        一般        好
70-90m
差        差        较好        好
室外(无障碍 ...
与楼主展示的天线同样原理,只是厂家不同做工差异,近似平面的360度全向
[ 本帖最后由 BG2RAH 于 2011-12-19 22:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-20 00:39 | 只看该作者
那其實作用不大是嗎?
肯定不會倍數增強接收,只能10% - 30%效益吧,,,,,
