查看: 3529|回复: 23
大家给推荐一款带视频输出的卡片数码相机
发表于 2011-12-19 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本地模友想玩FPV,预计用一个能实时视频输出的卡片数码相机+相机控制板(快门和变焦控制)+图传组成。
现在的问题是,有没有一款不管是在照相模式还是在录像模式,都可以将液晶屏上显示的图像通过视频输出接口输出来的卡片相机。大家给推荐一下吧,谢谢了。
发表于 2011-12-19 22:17 | 只看该作者
同求 低价的
发表于 2011-12-19 23:05 | 只看该作者
松下TS1(FT1)防水防震防冻  带视频输出的。
发表于 2011-12-19 23:15 | 只看该作者
搜搜去,
原帖由 NeoLu 于 2011-12-19 23:05 发表
LS~我去淘宝看了下~这款根本不带视频输出啊???如果你知道有带输出请PM链接~
发表于 2011-12-19 23:21 | 只看该作者
回复 6楼 牛在天上飞 的帖子
可以肯定地讲 带视频输出的,我买了个2手的价格 600左右吧,配了个视频线。
但因为3防 比较重。 潜往镜头不容易摔坏。 :em10:
发表于 2011-12-19 23:24 | 只看该作者
ls在哪买的,配的什么样的视频线,请PM链接
发表于 2011-12-19 23:25 | 只看该作者
作为一个飞过FPV的人来讲。我们不建议用此类又可空中录制,又可输出的机器。万一,这个机器没电或是趴窝就完了。。
发表于 2011-12-19 23:33 | 只看该作者
回复 8楼 牛在天上飞 的帖子
taobao 有好多
发表于 2011-12-19 23:50 | 只看该作者
回复 7楼 NeoLu 的帖子
看起来很好的样子哦 有点心动了
发表于 2011-12-20 00:04 | 只看该作者
http://www.360buy.com/product/375518.html 这台看起来好厉害的样子哦 支持无限制连拍 是不是可以按住快门一直拍
发表于 2011-12-20 00:27 | 只看该作者
回复 12楼 虎门-超 的帖子
S1GK  我没测试过。:em10:
发表于 2011-12-20 07:40 | 只看该作者
我同意9楼马桶的说法,狗也带实时输出,但空中当机也不是没发生过,所以还是用摄像头吧,安全
发表于 2011-12-20 12:04 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-12-20 00:27 发表
S1GK  我没测试过。:em10:
TS1可以按住快门一直拍吗
发表于 2011-12-20 12:26 | 只看该作者
TS1倒是支持无限连拍,就是不知道拍的咋样虚不,视频线不知道哪有,请指教
发表于 2011-12-21 17:45 | 只看该作者
淘宝有 用过TS1的说说感受
发表于 2011-12-21 19:24 | 只看该作者
5D2  D310S
发表于 2011-12-21 21:49 | 只看该作者
回复 15楼 虎门-超 的帖子
刚试了,一直按快门没有连拍  :em10:
发表于 2011-12-21 23:03 | 只看该作者
回复 19楼 NeoLu 的帖子
打开了连拍功能吗
发表于 2011-12-21 23:08 | 只看该作者
回复 20楼 虎门-超 的帖子
找到那个菜单了,打开 burst 后 可以无限制连拍。
