查看: 996|回复: 7
银燕2220电机轴径到底多粗
发表于 2011-12-21 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管是多少KV的,有店标3MM有的说是4MM,就一个电机都整不明白了,请用过此型号电机的朋友帮助看一下是多粗的轴.感谢,
在线等答 案
发表于 2011-12-21 11:46 | 只看该作者
您好,初期的BL2220是3MM的轴径,后因更新电机的结构,已改为4MM的轴径。
发表于 2011-12-21 15:25 | 只看该作者
我买了二个BL2220,轴承都有异响,质量一般般:em16:
发表于 2011-12-21 15:28 | 只看该作者
原帖由 深圳银燕-EMAX 于 2011-12-21 11:46 发表
我有个银燕电机轴承也坏了,哪里有的换?
发表于 2011-12-21 17:00 | 只看该作者
银燕2212电机轴承4mm:em15:
发表于 2011-12-21 19:57 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-12-21 15:28 发表
我有个银燕电机轴承也坏了,哪里有的换?
应该是通用尺寸的,淘宝上应该不难找到,只要量出内径,外径,厚度。
发表于 2011-12-21 21:00 | 只看该作者
我的银燕2220轴径是4毫米的,也是轴承有异响,转起来声音明显比别的电机大!
发表于 2011-12-21 21:21 | 只看该作者
我的2815电机也是轴承异响严重,后来换了进口轴承,电机转的刚刚的:em15:
银燕原装轴承是国产的,好像是福建一个什么厂生产的,我记得轴承上有标记的,忘了,原装轴承也扔了……
