查看: 1487|回复: 11
MACH3 里面要把程序跳到指定行用什么语句
发表于 2011-12-22 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛里的各们老大请问MACH3 里面要把程序跳到指定行用什么语句比如说我要从2行跳到5行执行程序
1。。。。。。。
2。。。。。。。
3。。。。。。。
4。。。。。。。
5。。。。。。。
发表于 2011-12-22 10:33 | 只看该作者
那中间要加上程序的吧,首先z轴要抬起,然后到5的地方,再恢复到那个状态
发表于 2011-12-22 11:32 | 只看该作者
把3,4都删了:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:46 | 只看该作者
楼上的办法是最好的不愧为拆王的称号
发表于 2011-12-22 20:44 | 只看该作者
M99 P多少或者GOTO 多少应该是都行!多少后面程序段前加多少!希望有用!
发表于 2011-12-22 23:11 | 只看该作者
M98PNXXX
发表于 2011-12-22 23:13 | 只看该作者
只是跳过的话可以在需要跳过的程序号前加/号,然后选跳段运行。
 楼主| 发表于 2012-1-1 16:22 | 只看该作者
半桶水的名字也名副其实。:em19:
原来 是 m98 pXXX不是 M98 PNXXX
那个N误导了我。
不过还是谢谢你的热心。这年头热心的人少了
发表于 2012-1-1 17:38 | 只看该作者
:em23: N是程序段前缀,以为你知道。
发表于 2012-1-1 19:08 | 只看该作者
不晓得MACH3  有无跳段功能呢
发表于 2012-1-1 20:04 | 只看该作者
找QIONGREN 大哥吧这个他了解
发表于 2012-1-1 20:12 | 只看该作者
跳你首先还要加一行G代码,就是z抬起的代码
