查看: 1076|回复: 5
请老鸟看看我的电机电调桨该如何搭配,电池暂时只有3s的!感激不尽
发表于 2011-12-22 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请老鸟看看我的电机电调桨该如何搭配,电池暂时只有3s的!感激不尽,相关设备如下,如果可以,最好能告诉我搭配多大飞机,飞机大概能够多种!
1、电机1.1 银燕无刷电机:
型号:EMAX power world
     BL2215/20 prop9-10
数量:2
1.2 新西达无刷电机:
型号:C26-30
     KV 1050
     数量:1个
1.2无刷电机:
型号:C2212-1500
数量:1个(未开封)
1.3 内转子无刷电机:
型号:KV4300 RPM/V
数量:1个
2、电调2.1 参数:40A
输入电压:4~16v
2.2 参数:25A
输入电压:5.8~16.8v
3、螺旋桨
3.1
8040      4
EP-9047   1
EP-9050   1
EP11×4.7  1个
1060       4
3.2 其他桨若干,参数不祥!
4、电池及充电器4.1 电池
格式电池:ACE 1800MAH/3S
11.1V    2块
4.2 充电器
B6充电器一件及其相关附件
 楼主| 发表于 2011-12-22 15:34 | 只看该作者
抱歉,没编辑好!
1、银燕电机:BL2215/20 prop9”-10”;新西达无刷电机:C26-30、KV 1050;型号:C2212-1500;还一个KV4300 RPM/V的内转子电机
2、电调:40A和25A
3、螺旋桨8040;EP-9047;EP-9050;EP11×4.7;1060;其他桨若干,参数不祥!
4、电池:ACE 1800MAH/3S11.1V2块
麻烦大哥在费神瞧瞧?谢谢
发表于 2011-12-22 15:45 | 只看该作者
先选好飞机,再来找合适的电机和桨……  :em17:
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:16 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-12-22 15:45 发表
问题是我手上就这些装备
发表于 2011-12-22 18:01 | 只看该作者
内转的高KV电机也就涵道有可能用了
银燕的没kv帮不上忙
XXD的2212 1500kv比较泛用,用8040或9050桨 25a电调3s电配台1米左右翼展的小塞斯纳玩玩吧
XXD2630 1050比较大了,不建议新手直接上大机,等小赛飞差不多了也该会自己配了吧
[ 本帖最后由 fenrirwo 于 2011-12-22 18:16 编辑 ]
发表于 2011-12-22 23:20 | 只看该作者
那个C26-30不是XXD的电机,XXD的不是这样标注的。看上去似乎标的是转子尺寸,这样的话和2212差不多大,搭配9047和9050桨很实用。
银燕的2215/20是kV1200的,3S下配8~9寸桨,用于起飞重量1000克以内的上单翼前拉练习机很合适。
另一个C2212 kV1500,3S电池下勉强可以用8040桨,如果有7寸桨更好。1米左右翼展的前拉或后推机均可。
用以上电机搭配25A电调足够。
kV4300的内转子无刷电机如果不配合减速组,只能直驱64mm涵道了。
