A.
没有意义B.无穷远点C.无穷远直线D.无穷远平面 A.
正投影变换
B.正轴测投影变换
C.
斜平行投影变换D.透视投影变换 3. Bézier曲线C(u)的端点的k阶导数只与该端点附近的(
)个控制点有关。 4. NURBS曲线定义在节点向量U={u0,…,um}上,插入新节点
,构成新的节点向量
,按照Boeh算法,只需要重新计算()对应的新控制点。 5. 下图所示为三次B样条曲线,U={0,0,0,0,1/4,1/2,3/4,1,1,1,1},改变控制点P4,只会影响到定义在区间()上的曲线段。 A. [1/4,3/4)B. [1/2,1) C. [1/4,1)D. [0,3/4) 6. 下面哪种像差是与孔径无关且对测量仪器要求校正的() 7. 二次非球面
的表达式中,e为偏心率,当e2>1时对应() A.球差和彗差B. 彗差和场曲C. 像散和彗差D. 像散和场曲 A.构造实体几何 B. 边界表示法C. 基本体素法D. 空间单元表示法 |
