UN-A6出问题了。。。。严重过充。
/ 2 页
UN-A6出问题了。。。。严重过充。
jackL
jackL
电梯直达
发表于 2011-12-25 01:20
倒序浏览
我用UN-A6+保姆,今天把所有
电池
全部接到保姆上,有3S 2200mah 25C 的,有6S 2500mah 25C 的,有3S 2200mah 30C 的。设定了充电截止电压4.2V 充电电流1.5A。插上以后就出门了,刚才回到家电池还没有充完,检查电池发现有一组3S 2200mah 25C 的电池居然怀孕了,:em17: 一看发现单片电压居然4.46V。:em25: 杯具啊。。。。。。不知道有没有朋友碰到我这种情况。这可如何是好呀。。。。。:em25:
UN-A6电流到不了8A
2013-04-11
请教各位,启动器接头。
2013-01-20
请教X4起飞重量
2012-06-05
UN-A6出问题了。。。。严重过充。
2011-12-25
请教3GX起飞时左右摇晃
2011-12-03
请教各位老鸟关于电机和电调选择。。。
2011-07-24
亚拓500E GP780 DS520 金鱼尾求救。。。。
2011-05-18
固朗40A电调自检时间很长
2010-06-15
450SV 郁闷啊…………
2010-05-23
求KDS800 尾推中立点调整方法
2010-05-06
gorush
gorush
发表于 2011-12-25 01:24
我也遇到过这种情况。 还遇到过2次,电池直接废了。一共废了3块电池。
感觉 充电器的单片机 有时会死机。死机就过充了。
【论坛帮助】
jackL
jackL
楼
发表于 2011-12-25 01:28
LS的也碰到过这样的情况呀,看来是UN-A6的问题了。哎……我这个还奇怪,过充的电池插在保姆的第五个口上,我回来的时候还在充第四个口的电池,就没有充到第五个口。可是第五个口的电池莫名其妙的过充了。哎……:em25:
【网上礼节十条】
流浪狗
流浪狗
楼
发表于 2011-12-25 02:23
我也遇到过死机 一直停留在一个接口充电,不自己跳下一个, 可是没有过冲现象, 后来加个风扇冷却后就好像在也没有发现过这个情况
littlestep
littlestep
楼
发表于 2011-12-25 06:03
這個問題大了...唉我看了又煩死
我也是入了un-a6
我現在都是3300 ~4600mah 的 6s 大電池...要是出事, 癈了電池隋時 把房子也炸掉...
jackL
jackL
楼
发表于 2011-12-25 12:15
标题
不知道厂家对此类问题是如何解释?
accordhobby
accordhobby
楼
发表于 2011-12-25 12:44
没着火算你幸运,我在论坛里说过无数次了,再高级的充电器也不能无人值守充电。我的原则是人走断电!!!
624417303
楼
发表于 2011-12-25 12:49
:em23: 我也是啊 充满了不会自己跳到下两组。还要手动拔掉电池。
heianshi10
heianshi10
楼
发表于 2011-12-25 13:36
回复 楼主 jackL 的帖子
我压根就没买 保姆 电子设备 靠谱的就很少。 人走断电!!!!!!!:em24:
jing_lee
jing_lee
楼
发表于 2011-12-25 14:30
单片机没看门狗?
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-12-25 16:07
充电的时候人最好在旁边。又不是手机,有保护板
jackL
jackL
楼
发表于 2011-12-25 18:13
标题
哎,看来以后得守着。以免再次报电池,着火就损失大了。。。
dengxiao
dengxiao
楼
发表于 2011-12-25 18:27
我也遇到过,现在我都是放在电脑旁边,有空就瞧瞧,这东西真的好危险的
wanjingcai
wanjingcai
楼
发表于 2011-12-25 19:17
大家分析一下,这是 UNA6 的问题,还是 保姆 的问题呀?:em22:
chnca
chnca
楼
发表于 2011-12-26 10:50
要是有保护板就不会了啊~~~
yongjie136
yongjie136
楼
发表于 2011-12-26 18:40
:em26:
一笑到底
一笑到底
楼
发表于 2011-12-26 19:24
我也是啊
huperzhu
huperzhu
楼
发表于 2011-12-27 16:56
电池过充最容易着火,楼主还是小心点,最好换一个充电器吧
我就是把UN A6全出了,换成了PL8,有几个好处:
1:晚上充电用5A充,PL8 5A充电,风扇一点声音都没的的
2:40A的充电器,工作在小电流下,出问题的可能相对小一些,最起码不会发热
当然PL就是有点贵了 ,要是也400块钱一个就好了
tomhtm
tomhtm
楼
发表于 2011-12-27 18:13
楼主已经非常幸运了,建议去查查论坛类似失火事件。万一起火殃及吃鱼你就麻烦了
40560335
楼
发表于 2011-12-28 14:40
UN-A6话说充电精度还是很不错的,电路设计的也不错,但是我不得不说,这玩意的程序写的简直是太垃圾的,还没我这样的菜菜写的好,我每次飞回来都是要对电池进行过放补充到存放电压,或者把高于保存电压的放到保存点电压,所以要把模式2和模式3直接来回切换,不知道怎么搞的,偶尔会出现显示不知道是什么东西的数据,反正显示的不是电池电压,但是电池却在充电。。。:em16: 没办法只能断电重启一下就好了。。。
/ 2 页
