查看: 2429|回复: 18
1个无刷电调,可否同时控制3个无刷电机?
发表于 2011-12-25 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电流允许范围内
发表于 2011-12-25 10:33 | 只看该作者
:em14:
发表于 2011-12-25 10:39 | 只看该作者
如果用的电机完全相同,并且用机械联动装置保证所有的电机转子相位任何时候都相同,那么就可以。
发表于 2011-12-25 11:33 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-12-25 10:39 发表
我想你是想说不行吧,呵呵,哪有马达能做到那样
发表于 2011-12-25 11:44 | 只看该作者
不可以,除非是有刷的。
发表于 2011-12-25 18:44 | 只看该作者
启动时电机相位相同就可以
可以在电机上做记号,人为之启动前电机启动位置都相同,比如在外壳上12点点位置做记号,启动时用手将电机转到这个位置,再推油门。
最好的办法是用先推油门微调,使电机都转起来在推油门
发表于 2011-12-25 23:36 | 只看该作者
不能
发表于 2011-12-26 09:55 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2011-12-26 17:05 | 只看该作者
:em26: 正解
发表于 2011-12-26 17:07 | 只看该作者
看运气,有时候能启动,有时候不能,
发表于 2011-12-26 19:09 | 只看该作者
回复 藤椅 绿头苍蝇 的帖子
能解释为什麽不行吗?
发表于 2011-12-26 20:17 | 只看该作者
原帖由 johny05 于 2011-12-26 19:09 发表
能解释为什麽不行吗?
危險  真危險  平常可能偶爾可以轉  但是換向不知聽誰的 那就撞車短路了
发表于 2011-12-26 20:54 | 只看该作者
回复 12楼 ts9857 的帖子
我觉得换向电路就是一个三相方波发生器,每相相隔120度,转速取决于频率,对不对?我是个菜鸟,不要笑我。
发表于 2011-12-26 23:08 | 只看该作者
回复 13楼 johny05 的帖子
如果是可以.怎麽看到雙體船用雙馬達.也要用雙電變呀.
发表于 2011-12-27 09:21 | 只看该作者
无刷电调启动的时候,都要自检,想想为什么要自检,然后这个问题想清楚了,那你的问题也就解答了
发表于 2011-12-27 11:07 | 只看该作者
原帖由 johny05 于 2011-12-26 20:54 发表
換向 靠什麼信號  跟15樓說的相同  2個電機 有兩個信號  如何換向  ?
发表于 2011-12-27 11:55 | 只看该作者
回复 16楼 ts9857 的帖子
所谓的换向,实际只是三个输出线上输出的时间差,按照ABC顺序导通,电机就转起来了。三个电机应该在通电后自动就彼此‘步调一致’了。不是吗?
发表于 2011-12-27 11:56 | 只看该作者
本菜以为,无刷的电调对电机只是一个‘开环’系统。
发表于 2011-12-27 12:27 | 只看该作者
原帖由 johny05 于 2011-12-27 11:55 发表
Well,就算三个电机如孪生一般100%相同。想想三个电机,其中一个的螺旋桨打到了一片树叶(只是一片小小的树叶),然后......:em25:
