mcpx疑难杂症求解
mcpx疑难杂症求解
eqinzm
eqinzm
电梯直达
发表于 2011-12-25 20:46
倒序浏览
玩了四个月的mcpx,一两周前摔机后出现一个很奇怪的问题一块
电池
飞一分钟不到就没力掉下来了,电压还有4.0等(看飞行时间),不是电压低保护哪种停机,有点像有刷
电机
老化后出现的情况,就是空中重启的哪种,明显感觉到动力下降
该情况随机出现,有时一整天都没问题,有时飞两三四块电就会出现,放置一会后,有可能正常,也有可能不正常,
跟电池无关,同样的电池有时就没问题
机械相关,电子相关,焊接点都检查过,应该没什么问题
配置:
三个月前改的无刷(华主调+c05m)
7mm尾电机
180cfx改gy280rx后,电机不转?
2015-05-12
谁知道 v120d02s 碳机身哪两个铝套 怎么安装
2013-05-16
d02s尾巴小改
2013-02-02
求助,mcpx不能对频
2012-04-25
飞远了大家是怎么判断姿态的?刚太惊险了
2012-02-21
今天mcpx尾mosfet烧了,谁知道是什么型号
2011-12-27
mcpx疑难杂症求解
2011-12-25
求cp代替舵机或舵机齿轮
2011-11-09
俺的cp尾巴一直向左温漂怎么回事
2011-10-10
秋之风铃2001
秋之风铃2001
发表于 2011-12-25 22:05
电池报销了!
有设备的话检查一下你电池的放电能力即可证实!
bbfish929
bbfish929
楼
发表于 2011-12-25 22:12
有可能接电池线内部断了。或者插头不好。建议更换后试试
妖孽狂飙
妖孽狂飙
楼
发表于 2011-12-26 02:04
我曾出现类似情况,你观察下飞行时蓝灯有没闪?如有,先检查鸡鸡的线有无松脱?如线没问题,估计是电池挂了。或者换个电池试试有无同样的状况
skmszm
skmszm
楼
发表于 2011-12-26 05:11
肯定哪里电线快断了
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-12-26 07:02
有没有闪蓝灯?
eqinzm
eqinzm
楼
发表于 2011-12-26 09:50
回复 沙发 秋之风铃2001 的帖子
应该不是,同样电池有时就可以
eqinzm
eqinzm
楼
发表于 2011-12-26 10:29
现在又不出现了,蓝灯好像是闪的,估计问题就是线或者头的问题
skmszm
skmszm
楼
发表于 2011-12-26 10:47
我遇到过!肯定就是电源接线问题!
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2011-12-26 11:06
电池完了
fenrirwo
fenrirwo
楼
发表于 2011-12-26 12:59
看现象有点像供电接触不良,检查下电池的接线头吧,可能长时间的插拔内部断了接触不良
htllj
htllj
楼
发表于 2011-12-26 16:45
我的YT100S出线过这种情况,查了半天,结果原因是电路板上面的1个贴片元件摔掉了,不知道是电阻还是电容,你可以找图片来对照下看,有无少元件!
eqinzm
eqinzm
楼
发表于 2011-12-26 17:31
回复 12楼 htllj 的帖子
我一直带头罩的,应该不会伤到主板吧
