查看: 1051|回复: 14
新手求助9鸟260A
发表于 2011-12-27 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日刚入手。。起飞就向左侧飞。。直到摔倒。。下面转盘调节至中间通电它就给我自己转下来了。。忘高手指点。。
 楼主| 发表于 2011-12-27 18:04 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XMjY0MzQ1OTA4.html跟这个人的机器问题一样。。右边运动正常,左边只有细微动作。。
发表于 2011-12-27 19:29 | 只看该作者
这是电位器和杆松脱了
 楼主| 发表于 2011-12-27 19:35 | 只看该作者
回复 藤椅 skqh 的帖子
我的没有松。。左边被我拆下来重新撞上去过了。。还是这样。。现在位置已经在中间了。。不过还是那样动不了,最多也就细微的动作。。装上电池的话总有那种电机想动却动不了的声音。。右边就没有这种声音。。
发表于 2011-12-27 21:29 | 只看该作者
我感觉怎么和我的机子出现的情况是一样的,请高手们解答一下。
发表于 2011-12-27 23:10 | 只看该作者
看看舵机蜗杆有没有弯掉,炸弯会憋舵
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:28 | 只看该作者
回复 6楼 fenrirwo 的帖子
今天下午刚到。。根本没真正意义上飞过。。而且左边白色大齿轮还被我弄掉下来一次。。重新装上。。我发现那个电机把杆子转下去倒是可以。。反转上去就不行。。现在被我手动转到中位。。然后就跟那个视频里一样的情况。。不动那边的电机像想转转不了的声音卡死在那。。
发表于 2011-12-28 13:18 | 只看该作者
你看看丝杆旁的两粒双mos管是不是烧了..烧一个只要一通电就只能单向转了..如果是的话.退货吧:em15:
发表于 2011-12-28 14:33 | 只看该作者
我的260情况是,关掉遥控器开关,那个管前后的电机还嗡嗡的响,是不是你说的mos管坏了?
发表于 2011-12-28 17:58 | 只看该作者
上电就响是吧?..你看看吧..一般外观可以看出来..轻的就鼓包.明显的摸摸就碎了
发表于 2011-12-28 19:23 | 只看该作者
我的也是这样
发表于 2012-1-3 20:01 | 只看该作者
是需要拆天维护一下了,进伺服模式调整,一般是能搞定的
发表于 2012-1-3 20:03 | 只看该作者
可以看看这个帖子:最全的260的调试,保养,故障诊断维修和技巧全攻略
是论坛的牛人写的
发表于 2012-1-4 10:09 | 只看该作者
尾电机的插头是不是也松脱了!
发表于 2012-1-23 21:15 | 只看该作者
:em21:
