查看: 5577|回复: 20
瞧瞧我的假4轴干活
发表于 2011-12-27 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维宏假4轴,说来很大的局限性,一些好的创意加工方法都得抹杀,看来得换系统了.
好在近期干的活都不算复杂,新装的转轴做好测试,开干,还能帮我小赚一笔,呵呵.
淘街捡的电子百分表,不错
淘街捡的电子百分表,不错
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2011-12-27 23:28 | 只看该作者
[flash]http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/1506587/Ob/1/Pt/32/sid/XMzM2NTIyODU2==.html[/media]
发表于 2011-12-28 00:28 | 只看该作者
:em26: :em26: 只能羡慕啊
发表于 2011-12-28 00:41 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-12-28 00:47 | 只看该作者
看了视频. 相当的不错. 弄几个作品和制作全过程出来更好了.
不太明白. 什么是假四轴? 能解释下不?
发表于 2011-12-28 01:02 | 只看该作者
原帖由 ying10000 于 2011-12-28 00:47 发表
假4轴就是 把旋转轴接到Y轴上,雕刻时机械Y轴不动,戒指上的字就是这样雕的。
发表于 2011-12-28 02:47 | 只看该作者
回复 6楼 cslzgts 的帖子
谢谢了.知道了.
发表于 2011-12-28 08:23 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2011-12-28 10:57 | 只看该作者
:em26: 逐步上道儿
发表于 2011-12-28 11:07 | 只看该作者
还是不错的
发表于 2011-12-28 11:48 | 只看该作者
强大:em26:
发表于 2011-12-28 15:41 | 只看该作者
2轴+选择轴
发表于 2011-12-28 21:17 | 只看该作者
机器做的很棒:em26:
有个问题想请教,测卡盘精度是不是应该夹个很圆的棒子测呢? 毕竟工件是要夹在卡爪上来雕的!:em00:
发表于 2011-12-28 21:38 | 只看该作者
这机是自己做的吗,样子停好.
 楼主| 发表于 2011-12-29 00:13 | 只看该作者
所谓的假4轴,就是不能4轴联动,有点装B的意味,所以叫它假4轴,哈哈。
假4轴的好处也有,就是可以随意和x轴或者y轴切换来用,这样可以照顾机床的形体。
不过不能联动的问题很大,很多零件需要三轴联动加转轴干活,效率比起假4轴,要高很多,mach可以提供这样的联动,但是mach的不稳定性,我是怕了,所以放弃了。
转轴的精度测试,楼上网友说的不错,应该夹持一根测量棒,才是最终的精度,不过,卡盘的测量精度的是前提条件,否则,卡爪的虚位会误导检测的精度方向。
发表于 2011-12-29 00:55 | 只看该作者
不错,也可以用
发表于 2011-12-29 01:49 | 只看该作者
原帖由 rvworks 于 2011-12-29 00:13 发表
不过不能联动的问题很大,很多零件需要三轴联动加转轴干 ...
是不是硬件上是四轴连接,  A轴和Y轴通过一个代码来切换?   同时最多只能3个轴在动,  要么是XYZ一起动, 要么是XAZ一起动?
发表于 2011-12-29 09:11 | 只看该作者
原帖由 sxj1982 于 2011-12-29 01:49 发表
你这个应该叫准四轴了
我猜楼主的是手动切换XA(或YA),G代码里只有三轴的
我用的也是维宏,姥姥滴,这个系统哪都好,就是只有三轴
发表于 2011-12-29 13:26 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-12-29 09:11 发表
你这个应该叫准四轴了
如果是手动切换那就真的很蛋疼了.  像我描述的那种情况我接触过, 通过一个代码来切换, 具体什么字母我忘了,  A轴的数值在代码里还是用Y来表示,  只是规则和平面Y轴不一样了,  记得好像Y4转90度这样子换算的.    这样子的四轴在运行的时候, 基本上已经和真四轴差不多了, 也就是编程的时候烦一点.  因为丫不提供后处理文件. 只能手工编. 或者用别的后处理生成G码后手工改.    记得几年前国产很多四轴五轴机床都是这样,  一般是叫作四轴三联动, 五轴三联动.
请教你一个问题, 用维宏卡后步进的可用最高转速和mach3比区别大不大怎么样?
 楼主| 发表于 2011-12-29 13:40 | 只看该作者
维宏这点是比较蛋疼的,不过它也有做真4轴的,只是价格比起别家的卡,那个贵!!
熟悉了维宏的做法,刀路上的转换就是多了一些手工的活,好在我的转轴设定和xy是一样的,可以直接转换,无需系统上改动.
