查看: 1003|回复: 7
奇怪的问题:450pro收油门,切熄火马达不停转!帮忙分析!
发表于 2011-12-28 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450pro,3gx炸鸡后大桨夹歪,连杆断。
拿回来再插电几秒钟好像冒烟,晚上外面也看不清楚就回家再看。
冒险上电没冒烟了,舵机也好的,但是收油门后马达没法停转,切熄火还是不行。
然后换了电调,没用,换了电机倒好了,再换回电调也没故障,用原来电机就是不行。
后来把故障电机拆了,装上又好了,再没出问题。
难道电机炸坏了收油不停?不是这个道理吧!!再说我拆了电机再装上就好了?
我现在还在奇怪,收油不停不是电调就是接收机故障啊!3gx故障也有可能,怎么想不通是电机故障?
高手帮我分析一下,不然以后飞的不安心啊!
谢谢了!
发表于 2011-12-28 23:11 | 只看该作者
把电机炸坏这个机率真的很小很小,我的450pro 3gx有一次飞的掉水里,电调都烧焦了,换了个就好了!电机没问题!楼主控熄火开关设置的正确吗?重设一下看看呢
 楼主| 发表于 2011-12-28 23:22 | 只看该作者
设置绝对没有问题,这架飞机飞了两年多了,每次降落后都用熄火的
发表于 2011-12-29 00:19 | 只看该作者
电调重新认一下油门?
发表于 2011-12-29 00:23 | 只看该作者
的确没见过
发表于 2011-12-29 00:26 | 只看该作者
这个坛子上疑难杂症还真多啊:em15:
发表于 2011-12-29 10:19 | 只看该作者
疑难杂症真多
 楼主| 发表于 2011-12-29 11:48 | 只看该作者
原帖由 lxmu 于 2011-12-29 00:19 发表
电调重新认一下油门?
确认过油门,其实如果油门没归位,插电不会启动的
