查看: 2203|回复: 4
78g 4轴 mQx
发表于 2011-12-31 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个4轴由horizon hobby 出品
有飞DX JR系列控的直升机用户可以买这4轴做玩具玩
这东西还没有上市 海外1月底上市 国内真有没有的卖也不知道 所以不应该叫广告吧http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdId=BLH7500
视频 (自带梯子 专业人士操作 没什么意义 BGM还行)
http://www.youtube.com/watch?v=kvpN0XGR15o&sns=em
说明书
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH7500-Manual.pdf
这东西价格不便宜 尤其是配件 还是有刷 但应该是AR drone 的对手
带控170美金 不带控140
因为有人把mcpx 这类小机器的3in1改到450 上, 等实体机出来后看看这东西有没有改的潜力。
陀螺仪控制,肯定没有调教好的飞控稳定。
尺寸
Length         292mm (11.49 in)  “X” Flying Mode
                    353mm (13.89 in)  “+” Flying Mode
Height 59mm (2.32 in)
Propeller  Diameter 136mm (5.35 in)
Flying  Weight  78 g (2.75 oz)
特性
Key Features
AS3X 3-axis stabilization system AS3X 3轴稳定系统
4-in-1 DSM2™ receiver/ESCs/mixer/AS3X sensor unit 4in1 电路板
Durable, lightweight airframe 后面的不用看了 没意义
Potent 8.5mm brushed motors with protective drive gear guards
Can be flown in “X” or “+” configurations
Sleek, low-profile body with sharp mQX graphics
Includes MLP4DSM 4-channel DSM2 transmitter with batteries
Includes E-flite® 1S 3.7V 500mAh Li-Po battery
Includes E-flite® Celectra™ 1-cell DC variable rate Li-Po charger
发表于 2011-12-31 18:57 | 只看该作者
沙发了 不知道这个小4轴具体性能如何 坐等
发表于 2011-12-31 21:59 | 只看该作者
不看好,好不如XA
 楼主| 发表于 2011-12-31 23:20 | 只看该作者
肯定不如XA了
horizon hobby 的定义是给飞直升机的魔友一个接触多轴的机会 对于他们来说真的很便宜
也就是这个是一个室内玩具
对于狂热的多轴魔友 跳过吧
发表于 2012-1-3 13:15 | 只看该作者
这个小啊,最主要是小。。。。
