查看: 12277|回复: 35
FUTABA 14MZ MZ-FM 72M段高频头 改全频段 成功
发表于 2012-1-1 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有MZ-FM 72M,10频段日本区域用的高频头,找了找没有专门改全频段
的文章,于是就网上搜罗,好在在国外网站上有详细的改造说明,立马动手,
自己改,很顺利,修改成功,改为了50频段全频段高频头了。
说明:
1.因为是对高频头内部的存储器的读写,所以要下 载读写软件PonyProg,通过
  串口进行读写操作
2.整个读写电路是直接通过RS232串口供电的,所以使用的电解电容不能过大,
  5V稳压器也要使用低功耗,静态电流小的稳压器。最开始我使用了100uF电
  容和7805,结果直接导致读写失败。后换成22uF电容,78M05后,读写正常。
  当然,直接接入一个5V电源也可以,就是多了一个5V变压器,稍微麻烦点。
3.因为国家区域的发射频段都不同,在14MZ上不能直接修改(我没找到),必
  须先把14MZ的版本降级为1.31版本后,用T14mzUtility工具修改国家区域后,
  才能修改为对应的发射频段。具体的国家对应发射频段请参照下面贴图中的
  内容。修改好国家区域后,再升级到最新版本,这时就能使用改好的全频段
  高频头了。
3.14MZ的降级和T14mzUtility工具的使用请自行搜索,网上有详细说明。
4.估计其他各频段高频头的修改方法都一样(手头只有72M段的高频头),有条件
  的也可以参照试试。估计问题不大。
好了,请直接参照下面贴图内容吧~~希望对有需要的人有所帮助。
读写电路图
读写电路图
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:28 | 只看该作者
万能板搭电路~~
连接线~~
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:30 | 只看该作者
高频头连接1
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:32 | 只看该作者
高频头连接2
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:33 | 只看该作者
高频头连接3
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:34 | 只看该作者
接口定义
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:35 | 只看该作者
日版10频段
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:37 | 只看该作者
设定国家区域1
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:38 | 只看该作者
设定国家区域2 美国
设定国家区域2 美国.JPG (97.35 KB, 下载次数: 77)
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:39 | 只看该作者
设定国家区域3 美国72M
设定国家区域3 美国72M.JPG (188.38 KB, 下载次数: 64)
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:40 | 只看该作者
美版50频段1
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:41 | 只看该作者
美版50频段2
 楼主| 发表于 2012-1-1 22:42 | 只看该作者
美版50频段3
PonyProg 设定
PonyProg 设定.JPG (45.57 KB, 下载次数: 57)
PonyProg 读写数据
PonyProg 读写数据.JPG (140.31 KB, 下载次数: 69)
发表于 2012-1-1 23:08 | 只看该作者
技术文章,我也搜过国外改全频的方法,只是觉得没什么用,就算了:em15:
发表于 2012-1-2 01:52 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-1-2 10:06 | 只看该作者
:loveliness:   厉害
 楼主| 发表于 2012-1-14 22:46 | 只看该作者
刚刚实践,发现改到台湾区域后,日版2.4G高频头提示不配套不能使用,看来2.4G高频头内也含有区域信息,不同区域不能互用~~~
