查看: 3265|回复: 17
【整体铸铁机】与【分体铸铁机】一个水桶能装多少水,取决于最低的那一块木板吗。
发表于 2012-1-2 01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:铸铁机如果不是一次整体铸造成型,而用螺丝去连接各个部分,是否体现不出铸铁的优势?
     理论参考:一个水桶能装多少水,取决于最短的那一块木板。
     螺丝是否就好比那最短的一块木板?螺丝本身是否是硬伤?
2:导轨一定要有靠山吗?只用螺丝固定不行吗?
     靠山是死的。
     靠山本身精度不够的话,不平行,不直。那导轨靠上去还怎么调节?
       一个不要螺丝,一个要螺丝,是不是很矛盾:em15:  新手问题......
       目前大量零碎理论学习中:em00:
:em05:
[ 本帖最后由 HR-1983 于 2012-1-2 01:25 编辑 ]
发表于 2012-1-2 10:08 | 只看该作者
一体当然好,复杂的结构浇注是个问题,加工是问题,运输是问题,成本是问题。
一靠还要有一顶,靠山不准不如就不要靠山了!
发表于 2012-1-2 10:29 | 只看该作者
一般的螺栓连接螺栓轴向方向受力由螺栓承担,剪切方向受力由摩擦力承担,如果只用螺栓连接,需要仔细计算受力情况。导轨的问题也类似于第一个问题,需要计算。
其实解决问题的方法很简单,调整好了之后打定位销就行了
发表于 2012-1-2 10:51 | 只看该作者
原帖由 HR-1983 于 2012-1-2 01:17 发表
     靠山是死的。
1,的确取决于最短的木板,但你不会把短木板接长吗?用螺丝强度啥的会打折扣,不过只要设计得当也是可以满足要求的。最好当然是整体铸造,前提是你得有足够的加工条件,这才是难点
2,一定要靠山,这是我在实践中得出的教训。我开始的想法也和你一样,精度靠人去调节。可不可以呢,当然可以,人是万能的,但总是要盘恒得失才能这个策略是否正确,调节精度会花上太多时间,尤其是在导轨本身就没有任何精度的前提下(我买来的导轨都是弯曲的,据说台湾日本的也是)。如果用靠山的话,精度主要取决于靠山,只要你找个精度高的加工手段来保证这个就可以了,用靠山方便维护,更换线轨之类的作业很方便,不会影响精度
发表于 2012-1-2 11:09 | 只看该作者
发表于 2012-1-2 11:44 | 只看该作者
分体整体的谈不上谁好谁坏,只要是通过理论计算,实际实践,能符合使用要求的就行,分体能行的话就分体,便于加工,减少重量。导轨靠山最好还是要的,加工母鸡好的话,安装导轨直接靠死,压板压好,就不用调试了。靠山平时加工用处不大,操作失误撞车就体现出来了,也便于维护:em15:
发表于 2012-1-2 14:49 | 只看该作者
人是活的  设计和机器是死的。
用一颗螺丝会是机器的短板,可以多用几颗。设计不止是要看强度 加工这个设计要付出的代价。
靠山也同理。。。
发表于 2012-1-2 15:54 | 只看该作者
谁不知道阿妈是女人
发表于 2012-1-2 17:15 | 只看该作者
这些知识多学习点有用,顶楼主
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:04 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2012-1-2 10:51 发表
2,一定要靠山,这是我在实践中 ...
同情浴血前锋前辈,您的帖子我看了,那导轨确实是废铁啊~~~  那帖子我从头到尾看完了,同时也坚决顶你对于不良JS的英雄做法:em26::em26:
我本人也有点完美主义,也同情自己一个:em15:
我在导轨,丝杆上坚决不惜花重金买好点的,现在问题是,如您那样,国内这情况,那些不负责任的JS给我加工不出来与导轨精度相匹配的靠山啊!!!!!
一肚子气啊~~~~
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:06 | 只看该作者
原帖由 wagstaff 于 2012-1-2 11:09 发表
很直观:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:12 | 只看该作者
如果非要用靠山的话,有其他更好的办法吗? 比如让靠山自然成型。
进口好的导轨本身直线度是非常好的,(至少资料上标的很好~~)  现在假设我们相信了这个直线度。
我们把导轨调节并固定好后,沿导轨在一侧涂抹AB胶,AB胶干了之后自然形成了靠山...
当然AB胶肯定是不行的!只是讨论一下是否有类似的方法可行。
 楼主| 发表于 2012-1-4 17:05 | 只看该作者
求答 案
发表于 2012-5-27 00:25 | 只看该作者
挖坟到此,就说上两句。一是取决于最短的木板,二是取决于装水的方式:扬长避短,把最短的木板在上面,水桶倾斜,应该也可以多装点。根本还是取决于智慧。要精度和大量制造,当然是一体式。
发表于 2013-1-26 23:22 | 只看该作者
学习了。谢谢各位
发表于 2013-2-8 19:23 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-2-9 15:18 ——“来自手机” | 只看该作者
导轨一侧是不是有基准啊,我买的上银导轨没有啊
好像没有
