查看: 1820|回复: 14
为什么把控关掉电机还会转,而且转速很高
发表于 2012-1-2 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天6二的控   XXD KV1400电机  ZTW30A电调  要怎么设置
发表于 2012-1-2 12:01 | 只看该作者
按照规范(航模第一条军规)应该先断动力电然后才能关控,为了防止意外,要先设置下失控保护,方法参照说明书
[ 本帖最后由 dzf5079 于 2012-1-2 12:04 编辑 ]
发表于 2012-1-2 12:06 | 只看该作者
要养成习惯——先断机上设备的电,再关遥控器!
有的机上设备在没有遥控器信号的时候会输出乱信号,现在开发的东西一般是让所有信号回中油门归零。当然,你设置了失控保护,那就另当别论了——按你设置的参数输出,一般不会设置成为油门是很大的。
发表于 2012-1-2 13:48 | 只看该作者
控都关了,代表你已经放弃控制权。:em26:
:em15: 你都不管,哪电机转不转,跟你没关吧?
搞不好飞机会偷偷飞走呢!
 楼主| 发表于 2012-1-2 15:14 | 只看该作者
我的灰机上木有装开关  这个 可以不
发表于 2012-1-2 15:51 | 只看该作者
犯了天条。。。
发表于 2012-1-2 15:52 | 只看该作者
控关了不就是失控么,失控的飞机干出点事啥谁也保不准。飞行时震动大电流也大,装开关就不可靠了。不知天62有没有失控保护,有的话就设置一下。即使设置了失控保护也最好先把模型断电再关控。
[ 本帖最后由 BG2RAH 于 2012-1-2 16:11 编辑 ]
发表于 2012-1-2 16:29 | 只看该作者
玩模型用用脑子好不好,遥控遥控,控都关了,还摇个啥
发表于 2012-1-2 16:43 | 只看该作者
回复 楼主 linxin22 的帖子
ppm制式的会这样的
发表于 2012-1-3 09:51 | 只看该作者
先断飞机的电,再关控。这是最基本的哦:em20:
发表于 2012-1-3 10:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-11-9 09:56 | 只看该作者
大家都是这样一路走来的,不是吗?
发表于 2012-11-9 11:43 | 只看该作者
重做一次 "首次对频",重点是控上所有微调摇杆回中,
但油门一定要拉至最低位。
陈伯
发表于 2012-11-9 13:21 | 只看该作者
没调油门行程吧
发表于 2012-11-9 14:08 | 只看该作者
天6 II是有失控保护的,在接收机收不到控制信号时,例如关了控,接收机按照事前设置的失控保护动作输出,你的失控保护如果设置的是很大油门,那自然关了控以后就大油门拉!
