查看: 3906|回复: 25
数控车床车轴承位,试验新刀杆(关于7001C的)
发表于 2012-1-2 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了几把数控车刀,车个轴承位做了个小试验,随便试验下车床的重复定位精度。
[ 本帖最后由 cgwyj1 于 2012-1-2 18:11 编辑 ]
25的内孔刀杆
25的内孔刀杆
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:57 | 只看该作者
找半天居然找不到可以做试验的东西,最后在不起眼的个地方找到块破铁,外径38,先上钻头,钻个通孔再说。
 楼主| 发表于 2012-1-2 17:01 | 只看该作者
刀子上床,找垫片又半天,习惯不上垫片了,没有存货,垫片不好找啊:em15:
25的刀杆,上刀
25的刀杆,上刀
 楼主| 发表于 2012-1-2 17:02 | 只看该作者
拿到手上看起来还蛮结实的刀杆,装上去怎么看着那么细了,相机问题。。。相机问题。。。。
 楼主| 发表于 2012-1-2 17:04 | 只看该作者
大概对了下刀,刀子离工件端面1mm,随便编了程序。准备开干
精度咋样
 楼主| 发表于 2012-1-2 17:10 | 只看该作者
中间过程省略,看结果,28差1格,既是+0.01mm。
 楼主| 发表于 2012-1-2 17:19 | 只看该作者
为了试验下重复定位精度,就用手轮摇来摇去,又换刀车了点别的东西,最后再把工件调个头,车另一个孔。
下刀1.6,F100,s800
内孔的排削条件不好,刀杆又比较长,车的时候有点小的尖叫声
 楼主| 发表于 2012-1-2 17:54 | 只看该作者
大概跳半丝
 楼主| 发表于 2012-1-2 17:56 | 只看该作者
车前
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:01 | 只看该作者
车后 28+0.005
 楼主| 发表于 2012-1-2 18:04 | 只看该作者
装个深沟球试下,刚好
发表于 2012-1-2 19:04 | 只看该作者
刀架很专业啊。什么车床改的?
发表于 2012-1-2 19:28 | 只看该作者
回复 8楼 cgwyj1 的帖子
看了你车床给个建议。上得刀塔你就不要装这个位置,这刀塔做后置式好,切削面向下排屑就不像你这样了,另外前置刀塔非常危险~你懂的
发表于 2012-1-2 19:39 | 只看该作者
是自制的数控车????? 精度不错啊  可比专业机床了
发表于 2012-1-2 20:15 | 只看该作者
看上去不像是diy的机床  应该是  改得刀架
发表于 2012-1-2 20:24 | 只看该作者
刀架不错,车的也不错啊
 楼主| 发表于 2012-1-2 20:39 | 只看该作者
回复 14楼 28. 的帖子
谢谢你的建议,我会反馈给沈阳机床厂的。:em15:
回各位,机器型号:CK6140
 楼主| 发表于 2012-1-2 20:46 | 只看该作者
再上个装7001C的图
发表于 2012-1-2 21:23 | 只看该作者
楼主车10个看看,如果都能达到要求就太振奋人心了,我们这轴承位车N变后还要砂纸磨,看得我心惊肉跳
