查看: 11602|回复: 75
KV-1英国底盘(2012-2-21更新图片)
发表于 2012-1-3 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012年1月4日找星期八兄弟订购了恒龙KV-1的上半部、钢波箱以及金属履带,还找guobasten兄弟订购了全金属KV-1底盘(带全套金属驱动轮、金属大诱导轮、金属小诱导轮以及金属负重轮,全带轴承的),最后再是订购KV-1的声组、多路电调以及对应的遥控器。。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。。改装是个漫长的过程,我将随时图文解说我的改装经过!希望大家捧场啊,啊哈哈哈哈……
2012-1-14更新
主题:KV-1上半身、金属履带及钢波箱到货!
其实是昨天下午到的,但是因为有点忙所以没来得及照相发图!相机被借了,只有用手机照,将就看看!迟早上好图……
上半身,带运动电子设备
金属履带,有点沉
钢波箱~
全套。。8兄那里买的!
2012-2-9更新
主题:KV-1金属底盘((带全套金属驱动轮、金属大诱导轮、金属小诱导轮以及金属负重轮,全带轴承的)到货——等了40多天啊!
没说的,做工一流,尤其是重量,坦克就是要有用一种无法撼动的质感!不过好像星期八兄弟发给我的钢波箱的驱动轴长了一些,导致驱动轮无法安装在正常的位置,现在安上的话会超出履带的运作范围。希望星期八兄弟能看下……图来了!
到货的样子。。外包装
纸盒,右下角那个纸条就是商品信息~
拆开了,看见由塑料纸包裹着的金属底盘和各种金属轮子。
噌噌发亮啊!
侧面看看~
肚子看看~
开始装~
小诱导轮,就是一边3个在上面那个轮子,需要用螺栓固定,很牢靠,还好自己有套筒!
英国佬配的驱动轮固定螺丝太粗,就是图中那个黑色有点大的螺丝,没法安装在波箱的驱动轴上!还好我找了半天从京商油车的配件里找到几颗完全匹配的螺丝出来,算是解决了,但是后来我发现还有问题,那就是——波箱的轴,长了!……
看,这是波箱安装在正确位置上时,轴伸出来的长度。
驱动轮是安装在这个图这个位置上的,如果要把波箱的轴套进去,那波箱就要向里移动8mm左右,就安装不上了。
整体质感一流,重量足!每个轮子都非常顺滑!待上述波箱驱动轴问题解决后,基本上我就可以让它动了!
2012-2-21更新
主题:KV-1更换了波箱80%就位(目前只差声组、电调、电池和遥控设备了)!
和星期八兄弟更换了短轴的钢波箱,终于可以把全金属驱动轮(盖子都是金属的)和金属履带安装上去了。目前基本上静态是可以看了,由于可能近期要去深圳,所以想到了那里再买剩余的东西,所以先让它这样,隔段时间让它动起来!另外呢,色彩方面我还属于新手,以后一定是要给坦克上点色的,轮子外壳都要上,还请有经验的朋友到时候指点一下我啊!发点图!
底盘基本都是金属了,除了一些绿色的外观组件是塑料的,很沉!
轮子,晚期造型~
内部造型,还是那么销魂的扭杆……
威武的正面。。
前侧45度,号称所有车辆最庸俗的拍照角度~
正侧面,整个车比较沉,尤其是后面那部分安了波箱的,以后在把底盘前面填充满什么电池电调声组应该就平衡了,不过就算不平衡我也早想了要适当的配重,必须的……
后侧45度,履带感觉很粗壮。
正后方,很结实的铁块头!
[ 本帖最后由 akg4r 于 2012-2-21 10:16 编辑 ]
发表于 2012-1-4 00:04 | 只看该作者
漫漫钱路啊
发表于 2012-1-4 00:23 | 只看该作者
欢迎掉入坑了!呵呵呵……:em15:
发表于 2012-1-4 00:31 | 只看该作者
苦海无边回头是岸吖!哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2012-1-4 08:33 | 只看该作者
这个坑深啊:em16:
发表于 2012-1-4 09:47 | 只看该作者
金属化出来效果不一样的,这钱折腾的值了
发表于 2012-1-4 10:48 | 只看该作者
早点回头:em15:
发表于 2012-1-4 11:13 | 只看该作者
真是大坑  填满了不可能啊
发表于 2012-1-4 11:42 | 只看该作者
回复 楼主 akg4r 的帖子
又是个财力雄厚的主!羡慕:em07:   但是干嘛不直接田宫呢?
发表于 2012-1-4 14:17 | 只看该作者
请大大务必贴出安装遥控电路的详细过程,小弟最近正在琢磨优化电路呢
发表于 2012-1-4 14:19 | 只看该作者
欢迎进入魔坑,坑底很深不容易见底哈!
发表于 2012-1-4 14:50 | 只看该作者
报价听听
发表于 2012-1-4 15:59 | 只看该作者
我也很看好KV金属地盘,打算改个KV2出来呢
 楼主| 发表于 2012-1-4 16:27 | 只看该作者
回9楼:田宫的打算下一辆再入,想入个虎王。。但是第一辆车想多把玩一下,半国产半进口,图的是个分量足!哈哈哈。
回10楼:可能有点久了,等底盘起码10多天。。回头我会上的!
回12楼:报价不太方便,似乎大家都不在坛子里说价格啊,我pm你一下。
回13楼:我也是这么看的,很厚重啊,价格也不便宜。。
其他楼的兄弟们,谢帮顶啊!。:em15:
发表于 2012-1-4 17:22 | 只看该作者
你这个配置已经有人早就入了,正在改造中,振5458的帖子
我负责他的KV2大脑壳,呵呵,金属的
[ 本帖最后由 拉拉斯 于 2012-1-4 17:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:32 | 只看该作者
原帖由 拉拉斯 于 2012-1-4 17:22 发表
我负责他的KV2大脑壳,呵呵,金属的
我就是看了他的帖子才心生此念的!嘿嘿
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:34 | 只看该作者
也正是和振5458兄弟交流后,我决定买底盘带全套所有金属轮,之前考虑过买HL的驱动轮和大诱导轮的~~感谢振5458兄啊
发表于 2012-1-4 21:00 | 只看该作者
我也想听听报价
发表于 2012-1-4 21:25 | 只看该作者
金属KV底盘还能单卖啊
发表于 2012-1-4 21:36 | 只看该作者
回复 17楼 akg4r 的帖子
:em15: 客气呢大家都为了玩的开心么,只要开心就好。
