查看: 2683|回复: 25
关于三相电机的讨论,不知道大家的见解
发表于 2012-1-4 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了非非非非的帖子,感觉三相异步电机和伺服差距也太大了。
浏览这里也时间不短了,属于瞎想派,异步电机的原理我明白,看网上大家发的帖子上电主轴的结构,和异步电机差异很小。
就是从比例上来说电主轴长不少。当然材料精度差异很大了。可是伺服就不太明白了。
穷人用不起伺服,又要驱动又要编码器的。晕。还是异步电机实惠些。
我想异步电机功率密度小和材料关系很大。要是搞个铝壳的估计重量会下来不少吧。
还有就是鼠笼结构的转子是铝的,而电主轴是铜的。这个也降低功率吧。
传说加变频可以在一定范围内加大功率。
以前有人卖给单晶体铜漆包线,是不是线圈的铜线用了也可以加大功率呢。镀银的漆包线是不是更好呢。
有没有想过自己改造电机呢。现在外协加工缠电机修电机的店很多吧。
当然动平衡是个难题啊。
发表于 2012-1-4 15:01 | 只看该作者
你说是航模上的无刷电机吗?现在国产的已很便宜啊,小功率(10-100W)的50元即可
 楼主| 发表于 2012-1-4 15:07 | 只看该作者
我说的是异步电机,车铣上的动力
发表于 2012-1-4 15:16 | 只看该作者
雕刻机的主轴速度一般较高。用异步电机做主轴,要加增速机构吧; 否则要用变频器的。因为异步电机的速度只与交流电的频率有关。
发表于 2012-1-4 15:23 | 只看该作者
假如上面可以吃得消就上异步电机,实惠
 楼主| 发表于 2012-1-4 15:25 | 只看该作者
⊙﹏⊙b汗
我看大家改造鸡鸡,动力部分都不是很满意,主要是异步电机太重,功率小。直流电机貌似有不是人烧了吧。
我是说借鉴电主轴的结构改造异步电机。不是当电主轴用。
 楼主| 发表于 2012-1-4 15:28 | 只看该作者
鼠笼是铝的换成铜的或镀银估计效果明显。估计这个难度和花费比较大吧
[ 本帖最后由 冬天里的郭蝈 于 2012-1-4 15:30 编辑 ]
发表于 2012-1-4 16:08 | 只看该作者
lz,镀银的异步电动机鼠笼还是第一次听说,铸铝的倒是很多见:em16:
再说变频器也不是说是增加功率呀,好像,变频调速器这个词倒是有所耳闻
n=60(1-s)f/P,其中n为转速,S为转差率,f为电源频率,P为极对数,好像是这么一个公式的,忘了:em17:
 楼主| 发表于 2012-1-4 17:43 | 只看该作者
鼠笼见过的都是铝的,究其原因上说是便于加工。便于把风扇一起加工出来。要是铜的那内阻小,产生的电流就大吧,产生的磁力也就大吧。看见电主轴都是铜的。
变频器据说可以改变输出的某些设置,有懂得出来说说。
发表于 2012-1-4 18:03 | 只看该作者
貌似楼主没见过鼠笼是铜条的异步电机      :em15:
 楼主| 发表于 2012-1-4 18:26 | 只看该作者
10楼,没有见过。铝的是标准配置,和转子一起压铸出来。
修电机的店我也去过几个,貌似也没有见过,和他们聊天,也没有见过铜的。
发表于 2012-1-4 18:37 | 只看该作者
铜的一般都是用通条嵌进去的,工艺比较麻烦些。铝的批量生产简单
发表于 2012-1-4 18:52 | 只看该作者
翻拍自一本老书
发表于 2012-1-4 18:54 | 只看该作者
哥们估计没注意到1000多转的异步电机跟2000多转的异步电机的差别,两个一样重量,转速高的功率大近2倍
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:07 | 只看该作者
回14楼,是级数的差别,2机4级6级。但是转速低的扭矩大。
貌似没有你说的差别那么大。
 楼主| 发表于 2012-1-4 19:29 | 只看该作者
回13楼,我看过类似的书。但是还是没有见过铜的。
以前有过大型电机怀疑就是铜的(应该就是)。但是不可能去拆吧。O(∩_∩)O哈!
发表于 2012-1-4 20:22 | 只看该作者
书本上一般介绍大电机的鼠笼用铜条,实际很老的小功率电机有不少用铜的
只是说明用铜解决不了问题,镀银的等楼主试验                          :em15:
发表于 2012-1-4 20:42 | 只看该作者
楼上的兄弟怎么回事,快2年的怎么还是列兵呀,难道你被打回了原形:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-5 00:15 | 只看该作者
顶起来,看看大家还有啥高见
发表于 2012-1-5 02:25 | 只看该作者
矽钢片的规格不一样吧,普通三相电机上不了高转速。
